Gość Olaola1 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 spadek mocy i wzrost spalania może świadczyć o problemach ze sprężarką ( zatarte łożysko) .... i gdzieś mi się obiło jeszcze o uszy iż taką sytuację może powodować za duża ilość czynnika w układzie, ale powiem Ci że jakoś ciężko to do mnie przemawia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67717-s%C5%82abszy-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-542117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Jest dużo elementów które wpływa na wzrost spalania. Szerokość opon , ciśnienie . otwarte okna stan techniczny itp o czy większość osób zapewne wie i nie o tym temat. W sintrze po załączeniu klimatyzacji razem z sprężarką startują też wentylatory które obciążają dodatkowo alternator. Co za tym idzie nie tylko sprężarka ale i alternator dodatkowo obciąża silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67717-s%C5%82abszy-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-542159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Jak pisałem sprężarka jest nowa ,co do spadku mocy przez klimę wczoraj pytałem sie dużego Gazownika z Radwanic (jak ktos z mych okolic to wie o kogo chodzi) co powiedział ze przy klimie na gazie możne byc 2 litry więcej ,również potwierdził ze możne byc spadek mocy jeszcze raz podkreślam przesiadłem sie z diesel którymi jeździłem 12 lat tam nie było oznak włączenia klimy ani dużej różnicy w spalaniu ,również ten mechanik potwierdził ze diesel ma wyszy moment obrotowy i to powoduje ze nie odczuwamy włączenia klimy .Reasumując to Ola napisała na początku ze klima zabiera sporo paliwa to trzeba sie z tym pogodzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67717-s%C5%82abszy-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-542176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Sintra w dieslu spadek mocy jest praktycznie nie odczuwalny. Nie możesz tego porównywać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67717-s%C5%82abszy-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-542183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 no własnie może żyje jeszcze Dieslem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67717-s%C5%82abszy-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-542188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Spadek mocy "użytecznej" w autach z klimą jest niestety normalny - coś ten układ musi napedzać przecież.. Ja też odczuwam taki mały dyskomfort z tego powodu.. ale po prostu gdy mi potrzebna pełna moc wyłączam klime..np. na chwile przed podjeciem wyprzedzania.. ale po mieście raczej mi to nie wadzi..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67717-s%C5%82abszy-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-542377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Naprawdę zaczynam sie martwic o spalanie ostatnie tankowanie 18 była klima ,ale teraz zatankowałem lampka gazu zaczęła mi mrugać przy 45 km to wychodzi grubo ponad 16 a nie włączyłem klimy cos sie dzieje w poniedziałek podjade do gościa od opli niech powęszy na benzynie ,odczucie moje nie zbiera się nie ma przyspieszenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67717-s%C5%82abszy-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-542655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 U mnie po załączeniu klimy jakoś nie odczuwam spadku mocy, Fakt że może troszkę więcej pali ale to normalne. Coś musi być nie tak z silnikiem, więc to dobry pomysł aby przyjrzał się temu mechanik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67717-s%C5%82abszy-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-542689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 U mnie też nie ma spadku mocy po włączeniu klimy. Jeśli coś takiego odczuwacie to znak że coś złego dzieje się z klimatyzacją. Przyczyn mamy kilka. Pierwsza i dość łatwa to zabrudzona chlodnica. Zewnętrznie. Brak przejścia przez nią powietrza. Chemia dobra kilka razy i delikatne splukiwanie wodą. Druga to osuszacz. Który już ma dużo wody. Trzecia to pompa klimatyzacji. jeśli ona ma ciężko to przenosi bardzo duże obciążenia na silnik... jak byśmy ciągnęli dużą przyczepę na haku. Przerabiałem to w mojej v-ce. Pomimo dużej mocy było to bardzo odczuwalne i uciążliwe. Jako że nie kupiłem nowej pompy tylko te super idealne (jak zapewniali rozbieracze) to wymieniać musiałem cztery razy. Pierwsze dwie ciekły. Trzecia była szczelna ale także straszne obciążenie. Dopiero czwarta przyniosła porządny efekt. Takie uroki części z rozbiorek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67717-s%C5%82abszy-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-542694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Widzę ze zdania sa podzielone co do klimy byc moze w moim przypadku klima dodatkowo wpływa na brak mocy zamulenie przyczyna może leżeć po stronie silnika lub jakiegoś elementu ,postaram sie znaleźć przed wakacjami,na koniec w moim przypadku zbiegło sie kilka rzeczy naraz wizyta u gazownika (możne przedobrzył )sezon na klimę z przodu wymieniłem opony z 205 na 225 ale tylko przód w poniedziałek podjade do mechanika może mi prawdę powie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67717-s%C5%82abszy-po-w%C5%82%C4%85czeniu-klimy/page/2/#findComment-542780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
