"dziura w mocy"
witam mam omege a, zagazowana, 2.0
ostatnio strzelil mi gaz nie zadzialal cos antywybuch i rozwalilo przeplywke, no wiec zamontowalem nowa i samochod jezdzi, ale na gazie jak chce przyspieszyc dusi sie, tak do 2000 obrotow w miare ok ale pozniej jak wcisne gaz to nie przyspiesza tak jak powinien, taka dziura w mocy sie zrobila jakas
od 2 tysiecy do 3 000 obrotow tak to wyglada, pozniej do 3500 normalnie niby, a pozniej znowu sie dusi, wyglada tak jakby brakowalo gazu alemam cala butle, nie wiem czego sie czepic
przed strzalem bylo wszystko normalnie
aa na benzynie jest wszystko ok
instalacja lpg normalna nie wtrysk
https://forum.opel24.com/topic/6775-dziura-w-mocy/
Może od strzału uszkodził sie też parownik?
A z klapką antywybuchową daj sobie spokój, masz przykład, że nic nie pomaga, a mocy jednak trochę zabiera.
Wiem po sobie, bo miałem i wyrzuciłem.
https://forum.opel24.com/topic/6775-dziura-w-mocy/#findComment-299118
a to mozliwe ze parownik sie uszkodzil od strzalu ?
moze ktos mial takie same objawy, niechce jechac do kolejnego magika gaziarza, kazdy koles mowi co innego i kazdy tylko patrzy jak wyciagnac kase ???
https://forum.opel24.com/topic/6775-dziura-w-mocy/#findComment-298978
Parownik raczej nie uszkodzony.Zobacz czy potencjometr koło przepustnicy nie blokuje się.A parownik zawsze można samemu rozebrać i zobaczyć czy nic się nie stało(uwaga na membrany). Sprawdź też dolot może łapać lewe powietrze.Ja tak miałem jak mi strzelił i nie chciał przejść na gaz.Pomogła wymiana kopułki palca i świec.
Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/6775-dziura-w-mocy/#findComment-298950
Widać może.
Po zdjeciu jest odczuwalna różnica i w mocy i w spalaniu.
To przecież następna zwężka w dolocie....
https://forum.opel24.com/topic/6775-dziura-w-mocy/#findComment-298914
klapka w filtrze chroni przed rozerwaniem obudowe filtra, a klapka za przeplywka teoretycznie przeplywe ma chronic
tym razem nie pomogla, ale czy calkiem nic nie daje to nie wiem, wczesniej strzelil i bylo ok, tylko dolot spadl
nigdy wiecej gazu, nastepny samochod diesel ???
https://forum.opel24.com/topic/6775-dziura-w-mocy/#findComment-298890
