Opel Astra - przebieg
Ja mam 132tys.km przebiegu od lipca 2006 auto użytkuje od nowości i kto mi uwierzy w taki przebieg?!A Ty piszesz o 67tys.km albo masz fart,albo trafiłeś na minę :rotfl:A tak poważnie przy takim przebiegu zawieszenie powinno być niemal w idealnym stanie(ja do tej pory nic nie wymieniałem)i powinno być na orginałach o ile ten dzwon o którym wspomniałeś nie wymagał jakiś napraw.
Edytowane przez vic73
https://forum.opel24.com/topic/67989-opel-astra-przebieg/page/2/#findComment-545102
Kicaj - a gdzie się zapisuje ilość wypaleń dpf-u? Opcomem idzie to odczytać?
Jeśli dobrze pamiętam to przebieg idzie odczytać opcomem w 2 miejscach co najmniej. A przy parametrach filtra widziałem również ilość wypaleń. Czy było wypalanie poprawne itp. Ale gdzie dokładnie tego nie pamiętam. Musiałbyś poszukać w opcjach
https://forum.opel24.com/topic/67989-opel-astra-przebieg/page/2/#findComment-545121
Gość Buzka23
Przebieg jest możliwy. Trudno dostać takie auto. Znajomi kupili 2 lata temu nowe auto z salonu. Dzisiaj ma przelatane 15 000 km. Ja swoją astrą H 3,5 letnią sprzedałem z przebiegiem 81 000 km.
Jeśli sprzedawca będzie chciał Cię oszukać na przebiegu to szanse na sprawdzenie są małe. Jeśli zrobi to dobrze. Ale faktycznie AC to dobre posunięcie.
https://forum.opel24.com/topic/67989-opel-astra-przebieg/page/2/#findComment-545131
ilosc wypalen to zadna metoda u jednego sie wypala co 300 km a u drugiego co 1000 a poza tym zawsze to mozna zresetowac.
https://forum.opel24.com/topic/67989-opel-astra-przebieg/page/2/#findComment-545145
A przebieg można skorygować...
Jeśli przyjąć że średnio dpf wypala się po 700km to można oszacować realny przebieg... prawda?
https://forum.opel24.com/topic/67989-opel-astra-przebieg/page/2/#findComment-545195
Witam, kupiłem opla astre III rok 2007 1,7 CDTI z przebiegiem 68 tys.
Podam jeszcze jeden sposób na sprawdzenie autentyczności przebiegu (nie dotyczy roczników 2004-2006)
Wyciągnij zegary (5 minut roboty).Sprawdź czy śrubki mocujące obudowę zegarów były odkręcane.Nie da się ich odkręcic nie zostawijąc zarysowań.
W tym roczniku nie da się cofnąć przebiegu licznika po złączu OBD.Trzeba się dostać do pamięci a żeby to zrobić trzeba rozebrać zegary.
Jeżeli śrubki wyglądają na nie odkręcane jest duża szansa że przebieg jest realny.
https://forum.opel24.com/topic/67989-opel-astra-przebieg/page/2/#findComment-545245
