Gość Rapid20 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Czy misa olejowa z silnika X16XEP który był w Astrze III będzie pasowała do Merivy z takim samym silnikiem X16XEP   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Powinna pasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 (edytowane) I po pierwsze to Z16XEP,po drugie to w zależności od rocznika.W AH były 3 rodzaje misek,obecnie docelowo 2.Meriva ma jeden typ miski. Edytowane 6 Lipca 2014 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rapid20 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 I po pierwsze to Z16XEP,po drugie to w zależności od rocznika.W AH były 3 rodzaje misek,obecnie docelowo 2.Meriva ma jeden typ miski. Tak Z16XEP mój błąd a jest jakaś możliwość sprawdzenia czy są takie same np. numery chodzi mi dokładnie o tą: http://allegro.pl/misa-olejowa-opel-astra-3-i4394182228.html wygląda identycznie jak w merivie ale jak to bywa przy montażu może być wtopa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Oba silniki są do siebie bliźniaczo podobne. Kadłub jest taki sam. Podobne różnice były w starszych silnikach, np c20xe miał aluminiową misę, c20ne stalową, obie są zamienne pomimo, że całkiem inaczej wyglądają. Znaczenie moim zdaniem mają następujące rzeczy: - czy wydech jest podobnie poprowadzony pod misą - czy smok pompy oleju jest po tej samej stronie O ile co do opcji 2 jestem przekonany, że jest tak samo, o tyle trzeba by sprawdzić jak biegnie wydech. Uważam, że będzie pasować, nie powinno być żadnego problemu. Drogo ta miska co pokazałeś. Nowy zamiennik można kupić za niecałe 200 z wysyłką. http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&order=p&string=miska+x16xe&search_scope=category-50855 Numer katalogowy miski Z16XEP astra III - 24438217, merivy Z16XE - 9129971   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Też za tyle wystawiałem,bo cena oryginału nowa powala.Różnica jest praktycznie w umiejscowieniu miarki oleju.I wolał bym drożej za oryginał niż taniej za cienką chińszczyznę.Pasuje też od Z18XER.Poszukaj może będzie taniej do tego motoru.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rapid20 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Oba silniki są do siebie bliźniaczo podobne. Kadłub jest taki sam. Podobne różnice były w starszych silnikach, np c20xe miał aluminiową misę, c20ne stalową, obie są zamienne pomimo, że całkiem inaczej wyglądają. Znaczenie moim zdaniem mają następujące rzeczy: - czy wydech jest podobnie poprowadzony pod misą - czy smok pompy oleju jest po tej samej stronie O ile co do opcji 2 jestem przekonany, że jest tak samo, o tyle trzeba by sprawdzić jak biegnie wydech. Uważam, że będzie pasować, nie powinno być żadnego problemu. Drogo ta miska co pokazałeś. Nowy zamiennik można kupić za niecałe 200 z wysyłką. http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&order=p&string=miska+x16xe&search_scope=category-50855 Numer katalogowy miski Z16XEP astra III - 24438217, merivy Z16XE - 9129971 W merivie mam silnik z16xep więc od z16xe na pewno nie pasuje a tą którą znalazłem to jest w miarę tania jak na ten model tylko o to chodzi czy będzie pasowała. Na oko wygląda tak samo i tak jak pisałeś martwię się o ten wydech Też za tyle wystawiałem,bo cena oryginału nowa powala.Różnica jest praktycznie w umiejscowieniu miarki oleju.I wolał bym drożej za oryginał niż taniej za cienką chińszczyznę.Pasuje też od Z18XER.Poszukaj może będzie taniej do tego motoru. Faktycznie może pasować ale ceny podobne znalazłem jeszcze jedną tylko nie GM tylko jakaś FGP to tańszy zamiennik??http://allegro.pl/misa-olejowa-astra-h-iii-3-1-6-16v-05r-z16xep-i4384036381.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Robią części dla GM.Można śmiało brać.Zwróć tylko uwagę gdzie masz umiejscowioną miarkę oleju.Na PW coś puściłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
