problem z odpalaniem silnik 1,9 cdi 101 km
Gość dragonciech666
Witojcie,
od jakiegoś czasu zauważyłem problem w mojej zośce, mianowicie mam problem z odpalaniem przy zimnym silniku. Po calej nocce uzywania auta aby odpalic na zimnym silniku auto kreci kreci kreci i tak jakby sie dławiło, az wkoncu zapali a z tylu wyleci chmura dymu.
Gdy silnik sie rozgrzeje auto zapala trochę szybciej i co ostatnio zauważyłem nie za pierwszym razem. Tak jakby chcialo zaskoczyc i zapala ale po sekundzie gaśnie.
Sprawdzałem kompem, nie wyrzuciło żadnych błędów. Świece wymieniałem, jakiś czas też jeździłem na lepszym paliwie i dodałem preparatu do czyszczenia wtrysków ale nic to nie dało. Pomocy, czy to już czas na wymianę wtrysków? jakieś pomysły?
dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/68218-problem-z-odpalaniem-silnik-19-cdi-101-km/
Kacper,w 1.9 jest pompa w zbiorniku i ona za każdym razem podaje paliwo.Jedyne co mi się nasuwa to rozrusznik,jak w każdym 1.9.Wyrobione tulejki i problemy z odpaleniem.Niby kręci dobrze ale jedna słabo.
https://forum.opel24.com/topic/68218-problem-z-odpalaniem-silnik-19-cdi-101-km/#findComment-547178
Ja bym jeszcze sprawdził czy silnik się nie zapowietrza...
https://forum.opel24.com/topic/68218-problem-z-odpalaniem-silnik-19-cdi-101-km/#findComment-547206
To że jest w zbiorniku to nie ma specjalnie znaczenia. Jeśli paliwo cofa się to układ i tak zapowietrza się.
Posprawdzaj czy przelewy sa szczelne
To czasami trudno stwierdzić, dlatego najprostszym rozwiązaniem jest zaworek zwrotny.
Rozrusznika też nie można wykluczyć, ale najlepiej zacząć od najłatwiejszych rozwiązań.
https://forum.opel24.com/topic/68218-problem-z-odpalaniem-silnik-19-cdi-101-km/#findComment-547209
Ja bym sprawdzil czujnik walak rozrzadu ale pewnie bedzi eokej. Sprawdzic czujnik na listwie CR oraz jakie sa obroty przy kreceniu rozrusznikiem bo to decyduje o podaniu paliwa przy rozruchu. Swiece i zapowetrzanie nie maja nic do tej usterki. Owszem wtryski tez moga powodowac ten problem.
https://forum.opel24.com/topic/68218-problem-z-odpalaniem-silnik-19-cdi-101-km/#findComment-547911
