uciekajacy czynnik klimatyzacji
Gość Tom3czek88
Witam wszystkich , mam problem jak w temacie... po dobiciu klimatyzacji po wlaczeniu strasznie mrozilo na nastepny dzien juz slabiej a po 3 dniach juz wogole... dodam ze towarzyszylo dziwne syczenie, podczas sprawdzania podcisnienia wyszlo znakomite:/ co to moze byc:/?
https://forum.opel24.com/topic/68462-uciekajacy-czynnik-klimatyzacji/
Tak jest. Przy czym zaworek w złączce możę nie domykać i wówczas cały układ jest szczelny a gdy jest podłączona maszyna do nabijania klimy zawór jest otwarty więc problemu nie widać.
https://forum.opel24.com/topic/68462-uciekajacy-czynnik-klimatyzacji/#findComment-549213
Nie wiem. Do instalacji trzeba wpuścić czynnik z barwnikiem świecącym w UV i później trzeba obejrzeć w świetle lampy, czy gdzies nie ma wycieku.
Za sprawdzenie azotem zaplacilem 50 zet.
https://forum.opel24.com/topic/68462-uciekajacy-czynnik-klimatyzacji/#findComment-549218
Niestety bardzo drobne nieszczelności mogą nie wyjść na podciśnieniu. Czasami trzeba dać auto na nadciśnienie z reguły azot. Jeżeli syczenie jest słyszalne w kabinie, można obstawić nieszczelność skraplacza z reguły w okolicach nóg / kolan pasażera. Może to też któraś z uszczelek taniej wyjdzie. Daj do fachowca od klimy nie mechanika tylko takiego od klimatyzacji na sprawdzenie może to nic wielkiego. Koszt pewnie od 100zł w górę... Ja w poprzednim aucie miałem kilka podejść z napełnianiem i barwnikami, skończyło się wymianą skraplacza (z odzysku) oraz osuszacza, wężyków i uszczelek, koszt +700zł ;-(
https://forum.opel24.com/topic/68462-uciekajacy-czynnik-klimatyzacji/#findComment-549220
to moze syczec na parowniku. to normalne. Jakby syczalo od nieszczelnosci to bys mial klime sprawna 10 minut max albo i nawet mniej.
BArwnik jest podawany w standardzie w wiekszosci aut w fabryce. Po drugie wiekszosc klimiarzy ma barwnik dodany w oleju lub maszyna ma osobny zbiornik na to i podaje barwnik z automatu. Te gadanie o zapodaniu barwnika uv jest smieszne gdy sie nigdy takiego sprzetu nie obslugiwalo. Ludzie nie wiedza co pisza.
https://forum.opel24.com/topic/68462-uciekajacy-czynnik-klimatyzacji/#findComment-549268
