Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 WITAM-jestem nowy,mam kilka pytan i wielkie dzięki za porady 1. czy w tym silniku kody błędów odczytuje się tak samo jak w ASTRZE II 2.przy zimnym silniku przed przełączeniem na gaz ,silnik muli ,po naciśnięciu mocniej w podłogę gazu silnik zbiera się,ale szarpie,na wysokich obrotach problem jakby znika. 3.przy większych szbkościach dając luz obroty lecą na dół,niekiedy zgaśnie 4.filtr gazu wyminia się po 30 tys.?- jeżeli tak jak to się robi. Wiekie dzięki za ewentualne rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/687-zaira-18-16-v-2000r-siln-x18xe-gaz-brc-at90e-ii-gen/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 jurek, Za wolne obroty odpowiada silnik krokowy.Można go wyczyścić.Co do gaśnięcia,jeśli dzieje się tak na gazie może trzeba odwrócic stożek wlotu powietrza do filtra tak,żeby zasysał od strony silnika,a nie spod grilla.Kody błedów do zafiry szukałem w necie,ale nie znalazłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/687-zaira-18-16-v-2000r-siln-x18xe-gaz-brc-at90e-ii-gen/#findComment-360384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Jak tam filtr powietrza?Gaz jest na to bardzo czuły.Może przydałaby się mała regulacja? U siebie wymieniłem filtr od gazu po 50kkm, ale nie było dużo brudu. Wymienic jest łatwo, pamiętaj o zakręceniu dopływu gazu z butli! Koniecznie odwróć wlot powietrza, jak pisze zibi. Z muleniem miałem podobnie, całkiem niedawno.Check się nie palił, ale był padniety czujnik temperatury płynu.Po wymianie-lux torpeda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/687-zaira-18-16-v-2000r-siln-x18xe-gaz-brc-at90e-ii-gen/#findComment-360379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 ja 37 jurek pisze, że na benzynie nie chce mu chodzić, tak więc filtr gazu nie ma tu nic do gadania. Podejrzewam, iż twój problem jest podobny do tego co miałem w omedze z silnikiem 2.0 16v. Otórz w kompie nie można wyłączyć autoadaptacji i podczas jazdy na gazie stopniowo przeprogramowywany jest komputer. Po nagrzeniu silnik na benzynie powienien chodzić dobrze, a na gazie nawet jak jest zimny. Jak to usunąć. Trzeba zresetować kompa i bedzie ok. Raz na pół roku, raz na rok należy to powtarzać. Ewentualnie gazownicy powinni pogłówkować tak aby przy jeździe na gazie do kompa nie szedł sygnał z sondy. Na wolnych obrotach, na benzynie sygnał z sondy ma wartość ok 0,5V zaś na gazie 4V, stąd te problemy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/687-zaira-18-16-v-2000r-siln-x18xe-gaz-brc-at90e-ii-gen/#findComment-359046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 Cześć--- odczytałem kilka porad-coś pomogło. Pytanie do ostaniej odpowiedzi-----Jak bezpiecznie resetować kompa,by nie utracić np. sygnału central zamka,i innych żeczy ---- nie wiem czy dobrze rozumuję(na jak dłu gi czas mam + odłączyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/687-zaira-18-16-v-2000r-siln-x18xe-gaz-brc-at90e-ii-gen/#findComment-359032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 Aby zresetować kompa trzeba podłączyć go do techa. Resetuje tylko mapę wtrysku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/687-zaira-18-16-v-2000r-siln-x18xe-gaz-brc-at90e-ii-gen/#findComment-359031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/687-zaira-18-16-v-2000r-siln-x18xe-gaz-brc-at90e-ii-gen/#findComment-359030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 Przerabiałem to w omedze. Teraz w zafirze chcę załozyć wtrysk gazu, a silnik 1.8, to pomniejszona wersja 2.0.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/687-zaira-18-16-v-2000r-siln-x18xe-gaz-brc-at90e-ii-gen/#findComment-359028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 wjazd na techna to 100-130 zetów,jak trzeba co pół roku,grozi mi bankructwo, a swoją drogą to dziwne,bo mam i emulator,lambda just i jeszcze jedną centralkę,a robi się takie zamieszanie przy benzynie------ jak jest zimny sinik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/687-zaira-18-16-v-2000r-siln-x18xe-gaz-brc-at90e-ii-gen/#findComment-359025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2006 W omegach na pewno, nie wiem jak w innych opelkach, w komputerach nie ma opcji wyłączenia autoadaptacji, stąd te problemy, ale da się to obejść. Gazownicy powinni wiedzieć jak, to zrobić. Ja od ok 2 lat mam spokój. Napisz jak zafira chodzi ci na gazie ile pali na takiej instalacji, Ja przymierzam się do wtrysku gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/687-zaira-18-16-v-2000r-siln-x18xe-gaz-brc-at90e-ii-gen/#findComment-358891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
