Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Witam zacina mi się zawór recyrkulacji spalin egr astra g 8v x16szr mechanik go przeczyścił wykasował bład z komputera ale polecił go wymienic bo i tak będzie to samo za jakiś czas. Teraz pytanie jaki zamiennik jest najlepszy jakiej firmy bo oryginał kosztuje 600 złociszy. firmy DELPHI producent oryginalnych zaworów GM zawór recyrkulacji spalin EGR nr katalogowy 5851005 To jest zamiennik za300 złotych doradzcie coś!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6882-wymiana-zaworu-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 zaślepić przez podłożenie blaszki pod niego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6882-wymiana-zaworu-egr/#findComment-298234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Jak sie zacina elektrozawor w tym EGR to nic juz nie da zaslepienie bo i tak zawor sie zatnie. Trzeba wymienc. Najtaniej to zamiennik wstawic ale one nie zawsze sa dobrej jakosci albo kupic uzywany w dobrym stanie najlepiej z jakas gwarancja rozruchowa jak ktos daje i wtedy najtaniej wyjdzie. P.S. Jak Ce interesuje to mam identyczny zawor jak w twoim silniku tylko ze ood silnika z 2003 roku i moge odsprzedac tanio i dac gwarancje rozruchowa. Jak bylbys zainteresowany to pisz na priv.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6882-wymiana-zaworu-egr/#findComment-298225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Jak sie zacina elektrozawor w tym EGR to nic juz nie da zaslepienie bo i tak zawor sie zatnie.Jak to nic nie da? Nie znasz sie kolego, zaślepienie wyeliminuje działanie EGR i to czy sie zatnie, czy nie nie ma już znaczenia bo jest odcięty.Błąd będzie sie pojawiał, ale nie będzie miało to już wpływu na pracę silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6882-wymiana-zaworu-egr/#findComment-298223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Jak sie zacina elektrozawor w tym EGR to nic juz nie da zaslepienie bo i tak zawor sie zatnie. Trzeba wymienc. Najtaniej to zamiennik wstawic ale one nie zawsze sa dobrej jakosci albo kupic uzywany w dobrym stanie najlepiej z jakas gwarancja rozruchowa jak ktos daje i wtedy najtaniej wyjdzie. P.S. Jak Ce interesuje to mam identyczny zawor jak w twoim silniku tylko ze ood silnika z 2003 roku i moge odsprzedac tanio i dac gwarancje rozruchowa. Jak bylbys zainteresowany to pisz P.S.Mam podobny problem.Czy komputer pokazuje wtedy wypadanie zapłonów ? /na I cylindrze/.Teraz silnik pracuje norm.zacinanie zaworu wyśw. przy okazji wypadania zapł. Mam ten problem od dłuższego czasu .Nie wiem co z tym zrobić.Wymieniłem świece,sprawdziłem cewkę,zamieniłem wtryski z I na IV cylinder i wtedy dopiero komputer wyświetlił zacinanie EGR.Proszę o odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6882-wymiana-zaworu-egr/#findComment-298173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 janek91, zaślep EGR i tyle, co do instrukcji to poszukaj na forum, temat wielokrotnie poruszany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6882-wymiana-zaworu-egr/#findComment-298169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Tutaj jest instrukcja: http://forum.opel24.com/egr-w-x16xel-i-jego-tajemnice-vt7001.htm?highlight=egr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6882-wymiana-zaworu-egr/#findComment-298160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 Tutaj jest instrukcja: http://forum.opel24.com/egr-w-x16xel-i-jego-tajemnice-vt7001.htm?highlight=egr Dzięki.Można się przestraszyć co się w tym silniku wyprawia.Być może czeka mnie rzeczywiście demolka układu ssącego.Czekam teraz na miejsce w garażu lub na cieplejsze dni.Przy okazji-zauważyłem wyciek przy czujniku położenia wału. Poodkręceniu go mechanik powiedział że wykazuje on pewne ruchy a nie powinien.Postan.go wymienić.Czy mogło to mieć wpływ na wypadanie zapłonów ? Pozdrowienia.janek91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6882-wymiana-zaworu-egr/#findComment-298052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Amoże by go dać do regeneracji na allegro wystawia się firma co robi takie rzeczy wysyła się na wymiane tylko niewiem ile to kosztuje co wy na to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6882-wymiana-zaworu-egr/#findComment-297903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 ja ostatnio wyminilem zawor kupilem Delphi i pojezdzilem 10 dni i sie zacial na dobre, oddalem do reklamacji, procedurka 21 dni jezdze na starym, jak uznaja reklamacje to kupuje oryginalny GM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6882-wymiana-zaworu-egr/#findComment-297877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
