Gość harnas1515 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Może być spowodowane zbyt małym ciśnieniem oleju. A to z kolei zbyt gęstym olejem lub użyciem środków do oleju tzw. zamulaczami. Lub poprostu pompa pada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/3/#findComment-537545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Jacek, twój kumpel mówil ze to raczej własnie wina za rzadkiego oleju, zbyt szybko spływa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/3/#findComment-537550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 To na pewno nie wina rzadkiego oleju. Ja ostatnio zauważyłem że już dość długo zawory milczą i nic nie klepie. Ciekawe czy to za sprawą tego że dolałem syntetycznego oleju ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/3/#findComment-537630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Ola nie słyszałem co mówił. I czy się zrozumieliście. Ja mam inne zdanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/3/#findComment-537684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Mówił że kiepski olej zalany...że pewnie z bańki.. i że za rzadki i dla tego spływa i po nocy tak stuka hydraulika. I ze mam nalać Castrol Magnetic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/3/#findComment-538042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szekir Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Olu, a tak bez kombinacji zalej lotosem, żeby nie wpędzać się w koszty i sprawdź czy jest różnica, bo coś mi się wydaje, że ktoś robi Ci wodę z mózgu. Ja rozumiem, że czasami jest problem z odpowietrzeniem góry po robocie, ale nie rozumiem, jak to jest możliwe, że po tej robocie codziennie rano grają Ci szklanki, a jeżeli gość dodatkowo powiedział, że je sprawdził i się nie uginały w palcach, to odwróć się na pięcie i omijaj go z daleka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/3/#findComment-538061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Olu. Ale przecież olej ma wpłynąć do miski. A pompa ma go ponownie podać. Faktycznie słychać u was stuki u góry silnika. To jest 100%. Nie wiem dlaczego. Po robocie nie powinno. Wiec albo -coś nie tak w zaworach -coś nie tak z pompą olejową -coś nie tak z rozrzadem Nie ma innej możliwości niestety. Olej mogły być nie podany jeśli będzie gesty właśnie. Jeśli ucichnie przy rzadszym to znaczy że wina pompy oleju. Tekstów z wlewaniem gestach olei nie kupuje. Nie w nowym silniku. Bo jest po kapitalnym remoncie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/3/#findComment-538283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 A teraz powiem wam ciekawostkę .... Jak byliśmy u Mirka i spadł deszcz... to rano jak odpaliliśmy nie pukało mocno jak zwykle po odpaleniu.. myślałam ze zbieg okoliczności. Ale dzisiaj jest mokro i też nie pukał ! znowu zbieg okoliczności?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/3/#findComment-538286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 (edytowane) Teraz myśl o której wspomniał mój znajomy z gęstym olejem. Jeśli są uszkodzone zawory, szklanki, mają luzy itp. Wtedy gestszy olej powinien je uciszyć. To by pomogło na zawory u mnie, przed robotą. Ale u was nie tędy droga. Nie po remoncie. Wiec mam pomysł. Może głupi. Ale zamiast zmieniać olej to wlejcie doktora. Jeśli ucichną to znaczy że mechanik spierdzielił coś. I niech to poprawi. I są winne zawory. I wymieni olej spowrotem na właściwy. Jeśli podchodzimy do sprawy w zmęczonym silniku. To wymień olej na gestszy. Jeszcze trochę pojezdzi. A potem remont. Tylko tu był remont silnika. Więc nie cofajmy się do cho..... ... Więc. Pompa nie podaje oleju właściwie. Lub ma zapchane przewody i nie może podać. Gestszy olej nie pomoże, lub nawet pogorszy. Zapalić może kontrolke o braku smarowania. Albo są faktycznie winne zawory i stukają. (Gęstszy olej, doktor ) pomoże. Edytowane 16 Maja 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/3/#findComment-538293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Ja bym raczej poszedł w odwrotna stronę - zalał dobrym syntetykiem przy następnej planowanej wymianie oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6894-stuki-puki-w-silniku-opel-sintra-22/page/3/#findComment-538353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
