Gość kropciu Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Witam To mój pierwszy post na forum, więc na początku chciałbym się przywitać. Merivę kupiłem niedawno i już pojawił się pierwszy problem. Opiszę po kolei co i jak. Meriva posiada silnik 1.7 DTI 75KM. Po zakupie autka wymieniłem olej, filtry oraz rozrząd i wszystko było jak najbardziej cacy. Wczoraj jadąc jak zwykle do pracy zapaliła mi się kontrolka od pozimu oleju. Faktycznie oleju ubyło nagle (na bagnecie). Co najgorsze po odkręcenia korka od zbiorniczka wyrównawczego okazało się, że zamiast płynu jest czarny kisiel (tzn. olej w płynie chłodniczym). Siadam do komputera, czytam kolejne posty na forach i diagnoza. Chłodniczka oleju. Po zdemontowaniu akumulatora oraz jego podastawy i dostaniu się do chłodniczki wpadłem w zdumienie, ponieważ moja chłodniczka została pominięta tzn. kawałek gumowego węża wychodzi z jednego króćca chłodniczki i wchodzi drugim krućcem. Ten wąż jest w dodatku pęknięty i olej zabryzgał wszystko dookoła. Moje pytanie brzmi. O CO KAMAN ? Chyba raczej chłodniczka oleju nie ma tutaj nic do rzeczy, bo skoro jest pominięta to olej do płynu musi się dostawać w inny sposób. I tutaj proszę Was o pomoc. Co w pierwszej kolejności zrobić ? Wiem, że mogą być jeszcze inne opcje: uszczelka pod głowicą, oringi wtryskiwaczy, pęknięta głowica. Dodam, że auto chodzi normalnie, nie grzeje się, pracuje równo, nie ma spadku mocy. Edytowane 25 Września 2014 przez kropciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69008-olej-w-zbiorniczku-pomini%C4%99ta-ch%C5%82odniczka-oleju-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 sam wymieniles mozliwe opcje bez silnika przed nosem nikt Ci nie powie co mu dolega   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69008-olej-w-zbiorniczku-pomini%C4%99ta-ch%C5%82odniczka-oleju-pomocy/#findComment-554177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Jezeli nie chlodniczka to raczej UPG do zrobienia z sprawdzeniem głowicy i wymiana slynnych oringów . Ktos chyba sprzedał auto bo bał sie wydatków. Ps.Zobacz czy masz miekie weze chłodnicze. Edytowane 25 Września 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69008-olej-w-zbiorniczku-pomini%C4%99ta-ch%C5%82odniczka-oleju-pomocy/#findComment-554181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kropciu Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Węże są miękkie. A co to oznacza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69008-olej-w-zbiorniczku-pomini%C4%99ta-ch%C5%82odniczka-oleju-pomocy/#findComment-554182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Ze ktoś dłuzej jezdził z olejem w układzie i zaczeła sie ich degradacja. Ja tez jak kupiłem swoje cdti i tez miałem olej z tym ze nie duzo.U mnie olej zniknął ale mam sadze ale tez nie duzo. Mechanik sprawdzał mi weze(nie były miekkie) jak zauwazyłem olej płynie i odrazu stwierdził ze nie ma duzo oleju w układzie co potem sie potwierdziło. Olej niszczy gume bo ona nie jest przystosowana do kontaktów z olejem... Auto kupione od handlarza czy prywatnego bo widze tu wade ukryta.... Spróbuj wymienic chłodniczke bo moze ten olej wyciekł tym peknietym wezem ale ze az taki wyciek ze na miarce ubyło?' Moze w układzie pozostałosci po chłodniczce.... Edytowane 25 Września 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69008-olej-w-zbiorniczku-pomini%C4%99ta-ch%C5%82odniczka-oleju-pomocy/#findComment-554185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 standard w isuzu. Zapewne chlodniczka wymiennik ciepla miedzy olejem a ciecza chlodzaca. Weze do wymiany jesli nei chesz miec na drodze klopotów. Robilem to jakis czas temu sasiadowi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69008-olej-w-zbiorniczku-pomini%C4%99ta-ch%C5%82odniczka-oleju-pomocy/#findComment-555061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
