Gość harnas1515 Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 Sorki... to nie twój silnik był zalepiony. Nie będę wam mieszał. Moja wina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-556361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Pisales ze wymienisz pokrywe rozrzadu. Mozesz powiedziec dlaczego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-556379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Że ja ?? Ja to wymieniam cały rozrzad. A dodatkowo pompę oleju. Napinacz wyrwał z niej kawałek amelinium. I zmielilo zawory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-556381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Ciekawy przypadek. Z tym moim późnym gaśnięciem kontrolki obawiam zastanawiam się czy to może być czegoś innego wina niż pompy oleju? Ja wymieniłem filtr oleju bo tam był zaworek zwrotny, ale nie na wiele to pomogło. Więcej zaworków nie ma które by powodowały spływanie oleju i opróżnianie pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-556384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Ciekawy przypadek. Z tym moim późnym gaśnięciem kontrolki obawiam zastanawiam się czy to może być czegoś innego wina niż pompy oleju? Ja wymieniłem filtr oleju bo tam był zaworek zwrotny, ale nie na wiele to pomogło. Więcej zaworków nie ma które by powodowały spływanie oleju i opróżnianie pompy. Kolego najpierw bym zaczął od najtańszej wersji: wymiana czujnika oleju, jak nie pomoże dopiero szukał. Drugi zawór jest w pompie oleju, jest on od utrzymania ciśnienia oleju. W moim autku kontrolka gaśnie jeszcze na rozruszniku, nie wiem jaki masz przebieg, ale może masz zatkane kanały olejowe, jak często był wymieniany olej i jaki. Czy autkiem jeździsz od nowości czy jesteś n-tym właścicielem itp. Myślę że najlepsze rozwiązanie to - odwiedź dobrego mechanika (poleconego przez znajomych) niech osłucha wprawnym uchem i oceni stan. Pzr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-556385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Kolego ten drugi zawór nie służy do blokowanie "upływ" oleju do miski tylko jest tzw. przelewowym. Znasz zasadę działanie tego więc nie wiem dlaczego o nim wspominasz . Przebieg to 118kkm, nie jestem pierwszym tylko drugim właścicielem, z tego co wiem olej regularnie zmieniany. Z uwagi na charakterystyczne dźwięki baku oleju w popychaczach w trakcie jak kontrolka świeci, małe szanse że to ona. Fakt to jest moje zdanie. Niestety nie mam "dobrego" znajomego mechanika więc z taką sprawą ciężko do kogoś z przypadku podjechać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-556387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 (edytowane) Nie przelewowym a bardziej regulacyjnym, ma nie dopuścić do zbyt wysokiego ciśnienia oleju. Może nagar z oleju przytkał jakieś kanały, smoka albo hydro padły. dlatego pisałem o dobrym mechaniku. Edytowane 13 Października 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-556392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Nie będę się kłócił. Nazwa zawór przelewowy jest prawidłowa z zasady działania, a regulacyjny tez bo tak jak mówisz reguluje ciśnienie w układzie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3r_przelewowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-556405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Kiedyś coś chyba kombiowałeś ze zmianą oleju z 10w na 5W ? Tak to było ? Kontrolka oleju czasami świeci w trakcie jazdy lub na luzie ?Wymieniałeś rozrząd , pewnie widziałeś kanały olejowe , były zapchane nagarem ? Może to tylko zapchany smok lub nieszczęsny czujnik .Byłeś z tym u jakiegoś dobrego mechanika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-556497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 (edytowane) Mechanik z fusów nie wróży... Więc bez zdjęcia miski lub nawet głowicy, za wiele nie zobaczy. Myślę że można wlać plukanke do oleju. Po tym zalać motor rzadszym olejem. ( 5W) I zobaczyć czy jest zmiana. Następnie wymienić czujnik. Będzie pewność czy wina kanałów czy czujnika. Miejmy nadzieję że kontrolna zacznie działać już dobrze. Zostają szklanki zaworowe. Może ucichną... Choć bym się tym nie łudził, pewnie do zmiany będą. Czy ktoś to potwierdzi ? Lub proponuje inną kolejność robót ?? Edytowane 13 Października 2014 przez harnas1515 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-556500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
