stuki 1.7 di
Witam koledzy mam problem kupiłem corse 1.7 di auto chodziło normalnie aż zerwalo zeby na rozrządzie . Skrzywilo 4 zawory . Głowica została zregenerowana założony nowy rozrząd z pompa wszystko w porządku luzy ustawione na 0.40 silnik chodzi równo . Problem polega na tym ze coś stuka po odpaleniu strasznie głośno po paru sekundach wmiare uciecha ale nadal stuka . Im wyższe obroty tym bardziej stuka . Jest to metaliczny odgłos co to może być
https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/
  • Odpowiedzi 35
Co masz przez to namysli ??
Jeżeli chodzi o to czy zawory się z tokiem spotykają to nie ma takiej opcji kręcił em na sucho i nic . Zachodzie w myśli czemu po paru sekundach od startu stukanie jest dużo bardziej ciche . Może olej zbyt gesty zalalem Castrola 10 w 40
https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/#findComment-558012
Na starych złożone zostały zmienione 4 zawory w profesjonalnej firmie i dotarte 2 rozrząd złożony na 100% tak jak się nalezy
Czy może pompa oleju lub wtryskiwacze lub też pompa paliwa . Najdziwniejsze jest to ze po starcie parę sekund trochę cichnie tak jak by coś dostało olej czy coś w tym stylu
Jutro nagram i wrzucę filmik jak mi się uda
https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/#findComment-558021
To, że dobiera się uszczelkę głowicy zależnie od wystawania tłoków.
Dopuszczalna wielkość wystawania tłoka: 0,65 - 0,95 mm.
Występ tłoków_________Oznaczenie uszczelki głowicy cylindrów_____Grubość uszczelki głowicy cylindrów
do 0,80 mm___________bez nacięcia__________________________1,3 mm
0,80 - 0,90 mm________1 nacięcie____________________________1,4 mm
powyżej 0,90 mm______2 nacięcia____________________________1,5 mm
https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/#findComment-558031
Czyżbym musiał ściągać głowice od nowa ??? Ale kolego czemu tak jak mówię po odpaleniu bardzo słychać a po chwili cichnie
Kolego i jeszcze jedno jak się do tego ma uszczelka skoro tłoki się nie spotykają z niczym po drodze .
https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/#findComment-558035
Niestety nie wiem, nie robiłem tego silnika.
Pytałeś, dlaczego wali, to odpowiedziałem - jest to jedna z możliwych przyczyn, czyli tłok/tłoki dotyka/dotykają głowicy. Wielu mechaników nie wie o konieczności pomiaru wystawania tłoków i doboru uszczelki, tylko kupuje na pałę.
To, że cichnie, to marne pocieszenie. Istotą sprawy jest ciągły stukot, którego niewątpliwie nie ma prawa być.
Coś na którymś etapie zostało spierniczone i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/#findComment-558036
To uszczelkę raczej wykluczam bo jeżeli był by to tłok to ciągle jednakowo by stukal a tu tak jak mówię po chwili trochę cichnie bo dostaje smarowanie tak jak by . Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ??
Dzięki kolego za pomoc może jeszcze coś przyjdzie do głowy to daj znać pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/#findComment-558039
Spierniczone zostało i to na pewno.Wałki w tych silnikach po zerwaniu paska się wymienia,a to przez to,że przestawiają się krzywki na nich po spotkaniu tłoka z zaworami.I to masz jak w banku że się przestawiły.
https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/#findComment-558040
