ArKos Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Wałki w tym silniku są wykonywane inaczej, niż zwykle. Krzywki są wprasowywane na goły wałek i nie stanowią integralnej jego części, tak jak pisał kolega jest opcja obrócenia się krzywki na wałku i tłok klepie w zawór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/page/2/#findComment-558042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek131994 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Hmm kolego ale silnik chodzi równiutko . A walek jest chyba cały odlewy wiec nie ma chyba możliwości przedstawienia się krzywek Koledzy ale tak jak pisałem kręcił em silnikiem na sucho i żadnego uderzenia nie słychać No chyba ze są inaczej zrobione to ok mogło być przesunięcie ale jeżeli by było to gdy kręcę silnikiem powinien mi się blokować czy coś Koledzy spróbuję jutro nagrać dokładnie jak stuka może przyjdzie jeszcze jakiś pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/page/2/#findComment-558044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Widzę, że kolega jest wysokiej klasy mechanikiem. Neguje kwestię niewłaściwej uszczelki głowicy, neguje kwestię wałka, a w sumie guzik sprawdzał. Powiem wprost: choćbyśmy tu do rana pisali, to i tak masz to gdzieś, bo wiesz lepiej (tak przynajmniej dajesz do zrozumienia). Bo kręciłeś i nie klepało. To może napiszę tak: wszystko ok, niech klepie, bo zizel musi klepać. Musi też dymić, jak niektórzy mówią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/page/2/#findComment-558058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek131994 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Kolego nie zrozum mnie źle . Nie nie jestem mechanikiem wysokiej klasy i nie neguje ani jednego ani drugiego . Tylko dochodzę do wniosku jeżeli by było po przestawianie czyli tłok uderzał o zawór to odrazu szlak by trafił głowice silnik by nie chodził równo bo by nie miał kompresji na którymś cylindrze .? Czy źle mowie może się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/page/2/#findComment-558068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 W dniu 26.10.2014 o 20:12, darek131994 napisał: Kolego nie zrozum mnie źle . Nie nie jestem mechanikiem wysokiej klasy i nie neguje ani jednego ani drugiego . Tylko dochodzę do wniosku jeżeli by było po przestawianie czyli tłok uderzał o zawór to odrazu szlak by trafił głowice silnik by nie chodził równo bo by nie miał kompresji na którymś cylindrze .? Czy źle mowie może się mylę Darek .. o uszczelce mozesz zapomnieć .. bo to bzdura .. nawet jakbyś założył złą uszczelkę to nigdy tłoki nie uderzyłyby w głowicę .. ale niestety sprawa wałków jest aktualna .. za dużo sie tego na ogladałem .. szukaj nowe wałki .. a własciwie mogę zaryzykowac szukaj nowy wałek wylotowy. jeżeli chcesz się przekonać to powykręcaj świece i obracaj wałem .. jezeli masz wyczucie to zauważysz lekki stuk na jednym przejsciu tłoków przez górny martwy punkt .. tak więc szukaj wałka wylotowego .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/page/2/#findComment-558074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 W dniu 26.10.2014 o 20:33, grzes08 napisał: to bzdura .. nawet jakbyś założył złą uszczelkę to nigdy tłoki nie uderzyłyby w głowicę No super. Szczególnie po planowaniu bloku No ale niech będzie, ja się nie znam. W dniu 26.10.2014 o 20:12, darek131994 napisał: dochodzę do wniosku jeżeli by było po przestawianie czyli tłok uderzał o zawór to odrazu szlak by trafił głowice silnik Mylisz się niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/page/2/#findComment-558077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek131994 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Jutro wykrece i będę nasluchiwal skrzywiony były dwa ssace i dwa wydechowe wiec chyba jak coś to dwa walki . Pytanie czy na takim czymś zrobię parę set kilometrów czy nie ryzykować bo aktualnie jestem w niemczech a do domu 700 a planowałem powrót na czwartek . Co myślisz da rade czy nie ryzykowacJeżeli się mylę to ok porostu tak na chłopski rozum pomyślałem . Człowiek uczy się całe zycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/page/2/#findComment-558078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 W dniu 26.10.2014 o 20:41, ArKos napisał: No super. Szczególnie po planowaniu bloku No ale niech będzie, ja się nie znam. a od kiedy to blok się planuje .. ja wiem, że zawsze głowice a nie blok .. W dniu 26.10.2014 o 20:41, ArKos napisał: Mylisz się niestety. potwierdzam .. mylisz się .. W dniu 26.10.2014 o 20:49, darek131994 napisał: Jutro wykrece i będę nasluchiwal skrzywiony były dwa ssace i dwa wydechowe wiec chyba jak coś to dwa walki . Pytanie czy na takim czymś zrobię parę set kilometrów czy nie ryzykować bo aktualnie jestem w niemczech a do domu 700 a planowałem powrót na czwartek . Co myślisz da rade czy nie ryzykowac .. cięzka sprawa .. chyba bym nie ryzykował .. kiedys miałem podobny przypadek na Zafirze (tam sa inne wałki) ale facet jeździł długo zanim trafił do mojego kumpla .. nic się nie stało .. najgorsze co może sie stać to wypięcie zaworu .. jak się wypnie i wpadnie do środka to masz wszystko od nowa .. przerabiasz wszystko od nowa .. chyba bym nie zaryzykował .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/page/2/#findComment-558082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 W dniu 26.10.2014 o 21:01, grzes08 napisał: a od kiedy to blok się planuje Kiedy jest taka konieczność. Z racji krzywizny czy korozji. Na przykład. Nieważne, zbaczamy z wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/page/2/#findComment-558084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 bloku się nie planuje .. tylko "mechanik" moze takie rzeczy robić .. co prawda nie wiem do jakiego oddał samochód Darek .. ale zakładam, że blok jest nie planowany .. a głowica była tylko wyrównana .. czyli pozbyła się o kilka setek mm .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69359-stuki-17-di/page/2/#findComment-558085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
