Witam mam problem z hamolcami. Mianowicie z tyłu w jarzmie strasnie ciasno siedzi jeden klocek nie odchodzi od tarczy do konca. Musze srubokretem zapierac i odciagac inaczej troche ociera. Skutek jest taki ze piszczy podczas jazdy i sie nagrzewa felga. Regenerowałe zacic i smarowałem tłoczek. Czy mam podpiłowac jarzmo pod blaszkami czy co ?
https://forum.opel24.com/topic/69417-jarzmo-hamulcowe-osadzenie-klock%C3%B3w/
Może regeneracja nie pomogła. Zdemontuj zacisk i zobacz czy tłoczek może swobodnie przesuwać się.
To druga opcja jak nie pomoże podana wcześniej.
https://forum.opel24.com/topic/69417-jarzmo-hamulcowe-osadzenie-klock%C3%B3w/#findComment-558866
Jeszcze nie miałem autka , do którego nie trzeba by było podpiłowywać pilnikiem powierzchni klocka , po której się przesuwa .
Jak napisano wcześniej - usunąć rdze .
Przyczyną piszczenia nie musi być ciężko przesuwający się klocek ( bardziej byłoby słychać szum od tarcia ) . Może być lekko zwichrowana tarcza , albo po prostu tanie klocki.
Ludkowie też kombinują z jakimś smarem miedzianym - żeby nie piszczało
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/69417-jarzmo-hamulcowe-osadzenie-klock%C3%B3w/#findComment-558897
Jak wkrecałem tłoczek po skarowaniu to lekko wchodził do zacisku. Natomiast klocki sa ATE. Jutro rozbiore i podpiłuje pod blaszkami
https://forum.opel24.com/topic/69417-jarzmo-hamulcowe-osadzenie-klock%C3%B3w/#findComment-558906
Jak już będziesz piłował to wyjmij klocki i przypiłuj blachy. Nie piłuj zacisków ! Ja zawsze sprawdzam jak zakładam nowe. Jak ciężko wchodzą piłuję blachy od klocków, oczywiście z umiarem. Potem jest ok do nowych klocków ale przy wymianie kół na zimowe obstukuję zaciski żeby syf wyleciał
https://forum.opel24.com/topic/69417-jarzmo-hamulcowe-osadzenie-klock%C3%B3w/#findComment-558914
No to chyba ATE teraz tak ma , bo ja też je mam i z tyłu popiskują sobie.
Jak przeczytałem swego posta , to faktycznie można dojść do wniosku , że chodzi o zaciski - tylko blachy klocka podpiłuj.
https://forum.opel24.com/topic/69417-jarzmo-hamulcowe-osadzenie-klock%C3%B3w/#findComment-558918
Ja zacisku nie mam zamiaru piłowac tylko jarzmo tam gdzie blaszki sie zakłada. Ale posłucham waszych rad i dam znac jutro. Dziekuje za podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/69417-jarzmo-hamulcowe-osadzenie-klock%C3%B3w/#findComment-558933
Ja bym nie piłował tylko dobrze wyczyścił z pyłu i rdzy jarzmo. ATE daje nowe blaszki pod klocki (bynajmniej ja miałem), podpiłowanie blachy klocków powoduje że z czasem klocki zaczynają się tłuc.
Można na styk blachy klocka ze ślizgiem dać trochę smaru miedzianego a wszystkie gumki potraktować smarem lub wazeliną do układów hamulcowych.
https://forum.opel24.com/topic/69417-jarzmo-hamulcowe-osadzenie-klock%C3%B3w/#findComment-558935
