Gość lkr Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 WitamPrzepraszam jak się powtórzę z tematem, ale mam zamiar kupić astrę GAstra będzie zakupiona pod gaz lub już z gazem lub przez jakiś czas wcale bez gazu. Całe lato jeżdżę motocyklem więc przebieg auta na rok liczę 6000kmI tu mam dylemat którą jednostkę napędową wybrać interesują mnie te od 125 kmczyli - 1,8 16v 125 km ale jest tez wersja z 116 km więc pewnie różni się elektroniką lub czym ?- 2.0 16v 135 km ?- 2.2 16v 147 km ? najbardziej obstaje przy tym silniku.Ale jest tego mało no i nie chciał bym tylko naprawiać co 1000 km Dziękuje za porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69424-jaki-silnik-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GregWPR Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 1.8 125 koni daje rade. Hydrauliczna regulacja zaworow, niezla moc (mam kombi i absolutnie nie narzekam na osiagi), umiarkowany apetyt i na paliwo i na olej. No i OC troche tansze niz 2.0 i wyzej. Osobiscie polecam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69424-jaki-silnik-astra-g/#findComment-558794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 2.2 16v 147 km Uciekaj. Wadliwe rozrządy na łańcuchu. 1,8 16v 125 km ale jest tez wersja z 116 km Jak najbardziej i jeden i drugi. x18xe1 115kM lub z18xe 125kM. Prawie to samo. 2.0 16v 135 km 136kM jak już. Mam, w Astrze jedzie bardzo fajnie - nieźle zaskakuje wielu posiadaczy usportowionych aut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69424-jaki-silnik-astra-g/#findComment-558797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lkr Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Dziękuję za odpowiedziA ten silnik 136 km 2.0 ma apetyt na olej i dobrze znosi gaz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69424-jaki-silnik-astra-g/#findComment-558831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Nie ma przypadłości 1.6 16v. I lubi sekwencję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69424-jaki-silnik-astra-g/#findComment-558834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 (edytowane) A ten silnik 136 km 2.0 ma apetyt na olej i dobrze znosi gaz ? Może nie tyle bierze olej , co wiecznie przeciekają uszczelki , które przepuszczają olej. W trasie oszczędny - z kompa mi pokazuje ~ 8,3 l PB , ale latam na lpg ( brc sekwencja) i z tankowania miewa nawet 9, 7 l gazu /100 km - ale to tylko na autostradach przy prękościach 120-130 km /h. Normalnie pali 11-12 l lpg. Po mojej mieścinie ( bez butowania , ale też nie na emeryta ) 13-14 l gazu . Astra jest dużo lżejsza , więc te wyniki mogą być 1-2 litry mniejsze ( głównie w mieście ) Usterki jak się trafiają , z reguły da się usunąć śrubokrętem - nie jest jeszcze zbyt skomplikowany , Nie wiem jak jest w nowszych kompach , ale tego łatwo oszukać - jak masz irytujący check - a wiesz , że to np awaria czujnika poziomu cieczy w zbiorniczku płynu spryskiwaczy - wyciągasz wtyczkę , łączysz kabelkiem otwory we wtyczce ( mostek zamykający obwód ) i checka już nie ma. Nie wiem , czy ja mam takiego fuksa , że nawet z walniętą uszczelką pod głowicą dało się nim zrobić parę tysięcy km . U mnie na krótkich trasach nie ubywało płynu - dopiero trasy 200-600 km powodowały ubytki płynu . Dopiero kontrola dwutlenku węgla wykryła usterkę. Po za tymi wyciekami oleju , bardzo sympatyczny i odporny silnik na butowanie Ps U mnie na lpg przelatał ( łącznie z poprzednim właścicielem) coś koło 130 ts km Edytowane 2 Listopada 2014 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69424-jaki-silnik-astra-g/#findComment-558904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 X20XEV daje radę w Vectrze B a to jak kolega wspomniał dużo większe i cięższe auto. Pali koło 12-13l gazu. Jakieś 10000km temu była wymieniona uszczelka pod głowicą, nie bierze oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69424-jaki-silnik-astra-g/#findComment-558921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
