Opel Corsa B 1.0 12V 54KM Dziwne drgania i dźwięk.
Witam. We wtorek miałem wymienianą pompe paliwa i świece. Oczywiście wszystko oryginalne: pompa boscha i świece GM. W środę po lekcjach odpaliłem auto i poczułem dziwne wibracje w kokpicie i dziwny dźwięk. Wszystko objawia się na luzie. Czuję jak drży kierownica, fotel, dźwignia zmiany biegów i jakiś plastik. Auto nie straciło mocy, trzyma obroty i ogólnie jest dobrze. Pod maską nie słychać niepokojących dźwięków. Co to może być i czy mogę tak jeździć?
https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/
  • Odpowiedzi 24
Do sprawdzenia poduchy silnika, wymiana pompy wody nie ma wpływu na drgania czy wibracje odczuwane na kierownicy czy drążku zmiany biegow, świece.....nowe GM więc powinno być ok, dobrze dopasowane? Polecam NGK ale Made In Japan obecnie praktycznie wszystko Made iN frNACE;(
https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-559380
Mówiłem Ci , że problem z błędami od przepływki wróci , choć to wcale nie musi być to . Silnik trzyma obroty na biegu jałowym ? W poprzednim Twoim temacie Ci napisałem , że do sprawdzenia masz przepływkę , czujnik wału , egr i przy okazji przepustnicę , bo wiekszość problemów w corsie 1,0 12V wynika właśnie z ich wadliwego działania . Nie ominie Cię to w najbliższym czasie , bo każdy posiadacz tej corsy sie z tym zmagał .Zacznij od spraw , które można rozwiązać za darmo , jak choćby czyszczenie przepustnicy czy egr , a wierz mi , w tej jednostce wyjątkowo szybko się zasyfiają .
https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-559489
Błąd na przepływce był od pompy paliwa. Jak zabrać się za czyszczenie egr'a i przepustnicy? Czym wyczyścić? Silnik trzyma obroty na biegu jałowym.
Edytowane przez adi2507
https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-559500
Zauważyłem, że teraz nawet po krótkiej jeździe i zostawieniu auta na luzie słychać klekotanie jak w astrze h 1.9 cdti ;)
Znalazłem tu na forum, że to popychacze. Silnik jest niestety zalany 15W40. Wymienić na 10W40? Zawory nie ulegną wtedy uszkodzeniu?
https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-559656
Jesli klekotanie nasila się na ciepłym silniku , do roboty masz rozrząd . Silnik pewnie spala olej skoro ktoś zalał 15W40 .
https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-559706
Pasowało by przed zmianą oleju zrobić płukanie, Twój silnik jest przystosowany do olei syntetycznych. Możliwe że będziesz musiał troszkę doinwestować swoje autko, ale obu wam to wyjdzie na zdrowie.
https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-559716
