Gość adi2507 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Dokładnie tak. Im cieplejszy, tym bardziej klekocze. To od czego zacząć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-559730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Od wymiany rozrządu i oleju .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-559733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi2507 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 (edytowane) Zrobiłem dzisiaj trase Poznań-Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl-Poznań około 140 km i klekot się nie nasilił. Temperatura w normie, autko ładnie jedzie (100 km/h ekonomiczna jazda ). Jedna fajka od świec jest popękana i porozrywana tam gdzie wchodzi na świece. Wymienić? Może być przebicie? Pasek od rozrządu ma takie pękniecia, powiedzmy pory. Wymienie go w środe. Może przez to lekko klekotać i drżeć środek? Pasek rano piszczy i czasami po południu. Edytowane 10 Listopada 2014 przez adi2507   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-559808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Pasek do wymiany, olej również   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-559829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi2507 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 A jest sens wymieniać olej? Przejechane jest na nim 3 tys. km. Ktoś pewnie zalał mineralny, bo bierze olej. Jeszcze jest nalane ponad stan, może żeby popychacze nie dzwoniły. Jak już zdecydowałbym się na wymiane oleju, to na 10W40 czy zostać na 15W40? Nic się nie stanie z silnikiem, np. z zaworami? Fajke lub wszystkie fajki od świec wymienić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-559832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 To nie jest pasek od rozrządu , rozrząd masz na łańcuchu schowany pod aluminiową pokrywą . Pasek masz ewidentnie do wymiany , bo jak strzeli nie będziesz miał ani chłodzenia ani ładowania ani wspomagania (jesli masz ) . Co do oleju , ten silnik nie powinien pracować na mineralnym ze względu na wąskie kanaliki olejowe m.in w napinaczu łańcucha rozrządu . Najgęściejszy olej jaki możesz tam zalać to 10W40 . Czy wymiana zaszkodzi , tego Ci nikt nie powie , zależy czy silnik ma wycieki lub ile jeździł juz na oleju mineralnym ale wiele osób z forum już tak robiło i nic złego się nie działo . Fajke lub wszystkie fajki od świec wymienić? Mógłbyś wkleić fotkę i pokazać te wymienialne fajki w 1,0 12V ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-559848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi2507 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 (edytowane) Nawet nie muszę robić zdjęcia. O to mi chodzi: http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_cewka-zaplonowa-opel-corsa-c-v-55317317.jpgTakie 3 gumy co wchodzą na świece. Czy silnik ma wycieki? Tak , ma z pod kapy zaworów (lekko się poci), z miski olejowej też się poci, trzeba sprawdzić korek lub wymienić i mocniej się poci ze skrzyni biegów. Reszta ok. Autko ma już duży przebieg, bo ponad 252 tys. km. Poźniej napisze kiedy jest zanotowana wymiana oleju na mineralny. Edytowane 11 Listopada 2014 przez adi2507   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-559860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 To moduł zapłonowy , a gumy są z nim zespolone na stałe więc ich nie wymienisz .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-559863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi2507 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 (edytowane) Mechanik patrzył i da się wyjąć. Pierwsza zanotowana wymiana oleju na Mobil 15W40 jest 12.04.11r. przy przebiegu 210 100 km. Ostatnia wymiana oleju 09.04.14r. przy przebiegu 249 830 km. Mechanik mówił, że drgania w kokpicie i silnika mogą być wynikiem spadku kompresji. Czasami rozrusznikiem trzeba dłużej pokręcić, a czasami nie. Trochę w to nie wierze Edytowane 11 Listopada 2014 przez adi2507   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-559865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Większość motorków Opla lepiej pracuje na olejach pół i syntetycznych. Mechanicy leją mineral że niby silnik się uszczelni i będzie ciszej pracował - ale wcale nie jest to regułą koledzy płukali i przechodzili na 10 W 40 wcześniej robiąc płukanie i i się okazało że motorki zaczęły ciszej chodzić - hydro się uspokajały. Ja też po płukance zalewam 10 w 40 i jest ok., trochę większe wycieki ale to normalka przy przebiegu prawie 300 tkm.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69501-opel-corsa-b-10-12v-54km-dziwne-drgania-i-d%C5%BAwi%C4%99k/page/2/#findComment-559886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
