Astra F odpala na jednym kluczuku a na drugim nie.
Witam.
Mam problem z Astrą F. Jak codzień chciałem dzis nią pojechać a tu klops. Silnik kręci a samochód nic. Sprawdziłem wszystko co mi tylko wpadło do głowy. Z użyciem tzw. samostartu. W końcu dałem sobie spokój i zostawiłem go tak jak stał. Pomyslałem sobie, że spróbuję odpalić ją drugim kluczykiem i bach. Odpalił od razu. I tutaj pojawia się moje pytanie:
Czy Astra F 1992 r. 1,6 8V 75KM posiada immobilizer ? A jeżeli nie to jaki może być powód tej usterki?
https://forum.opel24.com/topic/69517-astra-f-odpala-na-jednym-kluczuku-a-na-drugim-nie/
Zobacz czy w kluczyku masz transponder choc w tak starym aucie immo?
Moze przypadek ze zapalił na innym.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/69517-astra-f-odpala-na-jednym-kluczuku-a-na-drugim-nie/#findComment-559568
A czy wyrobienie kluczyka może spowodować taki efekt? Ten, którym udało sie zaplić jest całkiem nowy. Został dorobiony i tylko raz sprawdzony. Stary jest dość sfatygowany i troche wygięty, gdyż w klamce mam inna wkładkę niż w stacyjce i kilka razy się pomyliłem i trochę go wygięłem :/
https://forum.opel24.com/topic/69517-astra-f-odpala-na-jednym-kluczuku-a-na-drugim-nie/#findComment-559621
Jesli w mieście masz klucznika idź, niech otworzy i ci powie czemu nie działa..
Taki "sfatygowany" kluczyk może w pewnym momencie przysporzyć wiele problemów gdy się złamie i zostanie w stacyjce..
A czemu nie ??
Moja AF ma zabezpieczenie w kluczyku - dorobiony kluczyk za kilkanaście pln nie odpala auta, jedynie można nim drzwi otworzyć..
https://forum.opel24.com/topic/69517-astra-f-odpala-na-jednym-kluczuku-a-na-drugim-nie/#findComment-559633
Jak jest immo to i powinna być odpowiednia kontrolka na desce. Jak kluczyk wyrobiony to by stacyjki nie przekręcił a jeśli da się to może każdym innym kluczykiem też-stacyjka wyrobiona...
Pytanie - czy tym pierwszym kluczykiem nadal nie można odpalić?
https://forum.opel24.com/topic/69517-astra-f-odpala-na-jednym-kluczuku-a-na-drugim-nie/#findComment-559634
Stary kluczyk nadal nie odpala. Przed chwilą sprawdziłem. Moim podejrzeniem jest centralka autoalarmu. Nie wiem czy ten samochód ją posiada ale podobne przygody miałem w Kii Pride. W komplecie z kluczykami mam dziwny mały jakby od wyłączanie syreny. Aczkolwiek syreny nie ma. Podejrzewam, że została zdemontowana a centralka gdzieś została. Teraz pytanie gdzie szukać jej w Asi jeżeli by takowa była zamontowana??
Edytowane przez among
https://forum.opel24.com/topic/69517-astra-f-odpala-na-jednym-kluczuku-a-na-drugim-nie/#findComment-559651
A może po prostu zgubiłeś w starym kluczyku pestkę, albo klucznik przełożył jak dorabiał. Immo nie zawsze ma kontrolkę - w moim autku nie ma.
Syn w AG Z16XE miał fabryczny alarm który mimo tego że był wyłączony odciął listwę paliwową - nie można go było całkowicie wyciąć ale udało się obejść układ paliwowy i zapłon (3 dni szukania) żaden błąd nie wyskakiwał, pompa paliwa podawała iskra była brak prądu na listwie.
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/69517-astra-f-odpala-na-jednym-kluczuku-a-na-drugim-nie/#findComment-559678
możesz w prosty sposób, teraz gdy ciemno sprawdzić czy masz iskrę na tym "wadliwym" kluczyku.
coś ostatnio działo się z tym kluczykiem? upadł, plastiki już nie trzymają? może rzeczywiście ci pastylka wypadła...
https://forum.opel24.com/topic/69517-astra-f-odpala-na-jednym-kluczuku-a-na-drugim-nie/#findComment-559682
