Problem z wyciekami oleju
Mercia 1.3 2006
Witam, od niedawna zaczęły się problem z cieknącym olejem z silnika, na początek mechanik zregenerował turbinę bo był olej w wężach (efekt nie gwiżdże), jak znów pojawiły się wycieki po 2 dniach jazdy powiedział że do wymiany jest separator bo uszkodzona w nim jest membrana, po kolejnych 2 dniach nadal wycieki, twierdzi że jest za duże ciśnienie w skrzyni korbowej i to ono powoduje wypychanie oleju poprzez uszczelnienia na wężach. EGR był czyszczony z rok temu, jazda większości po mieście. Nie rzuca olejem przez bagnet ani przez korek wlewu. Fakt brudny w środku jest przewód łączący separator z rurą od filtra powietrza.
Co można zrobić? Silnik ma przebieg ok 165kkm. Wywalony DPF, spalanie ok. 6 l/100km, moc podniesiona do 90KM.
!! PILNA SPRAWA !!
Jak włożę rękę pod spód zaznaczonego miejsca (czerwone kółko) post-18748-0-17649400-1416853355_thumb.jpg tam jest taki grubszy wąż (przykręcany chyba na śruby) i z niego leci mi olej, co to jest jak to uszczelnić?
nikt się nie zna??
Edytowane przez robo_23
https://forum.opel24.com/topic/69724-problem-z-wyciekami-oleju/
Ten zaznaczony element to być może rura idąca do kolektora ssącego. Ale jest mocowana na 3 śruby z tego, co pamiętam. Skoro stamtąd kapie olej to kolektor musi być nieźle upieprzony w środku.
https://forum.opel24.com/topic/69724-problem-z-wyciekami-oleju/#findComment-561858
może być upieprzony, tylko skąd tam olej? Turbo po regeneracji, nowy separator, z rok temu czyszczony EGR.
Od maja jak miałem zregenrowane turbo założony nowy filtr powietrza do teraz ubyło 1/2 miarki oleju.
No chyba że turbina puszcza.
https://forum.opel24.com/topic/69724-problem-z-wyciekami-oleju/#findComment-561994
1. A kto powiedział że regeneracja turbiny się powiodła?
2. Czy wyczyściłeś cały układ od turbiny do kolektora z oleju?.
https://forum.opel24.com/topic/69724-problem-z-wyciekami-oleju/#findComment-563084
sam tego nie robiłem, skoro to robił mechanik to chyba wie co robić zwłaszcza taki z długim stażem, jakieś zaufanie do specjalisty trzeba mieć. A jak sprawdzić czy się powiodła czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/69724-problem-z-wyciekami-oleju/#findComment-563640
Pozostało ci do niego podjechać żeby sprawdził czy wsio jest oki.
https://forum.opel24.com/topic/69724-problem-z-wyciekami-oleju/#findComment-563645
