rafalgrzegorz Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Po wymianie oleju nic nie dało ! objawy te same Więc pozostało sprawdzić rozrząd i fajnie by było sprawdzić ciśnienie oleju. Ktoś opisywał że w tych motorkach przytykają się kanały olejowe, ale to warto poczytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69843-terkocz%C4%85cy-silnik-corsa-c-silnik-z12xe/page/2/#findComment-563327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Juz wczesniej pisałem , ze to objawy zużytego rozrządu , tym bardziej jesli wyglada to tak jak na filmiku kolegi Mixmich .Wymień kompletny rozrząd a silnik sie wyciszy . Powiem Ci jeszcze tyle , ze jazda z takim rozrządem może byc opłakana w skutkach . Juz raz widziałem silnik x10xe, gdzie zerwany łańcuch potrafił przebic na wylot obudowę rozrządu . Co prawda Twój silnik to z12xe ale rozrząd masz ten sam co w x10xe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69843-terkocz%C4%85cy-silnik-corsa-c-silnik-z12xe/page/2/#findComment-563354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lolo49b Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Dzięki za odpowiedź !! Zamawiam rozrząd i czekam w kolejce do mechanika ! Pozd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69843-terkocz%C4%85cy-silnik-corsa-c-silnik-z12xe/page/2/#findComment-563728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Wymieniasz łańcuch , napinacz , ślizgi , uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu oraz uszczelki pokrywy zaworów , rozrządu i miski olejowej .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69843-terkocz%C4%85cy-silnik-corsa-c-silnik-z12xe/page/2/#findComment-563808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tobi665 Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 witam Od kilku dni dziewczynie kupiliśmy corse b 1,2 96r wiec tam chyba jest pasek rozrzadu. I coś stuka w silniku nie wazne czy na ciepłym czy zimnym stuka i już coś podobnego do załączonego filmiku. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69843-terkocz%C4%85cy-silnik-corsa-c-silnik-z12xe/page/2/#findComment-573508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kettenkrad Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Witam serdecznie ! Chciałbym zapytać o przyczynę terkotania ciepłego silnika w samochodzie córki . Jest to Opel Corsa C z 2004r silnik 1.2 (Z12XE) przebieg 115 tk. Jak jest zimny jest ok po zagrzaniu na niskich obrotach terkocze jak dizel . Wyczytałem gdzieś że to może być wina oleju z syntetyka ELF wymieniłem na syntetyk Castrola nic się nie zmieniło . Po dodaniu gazu cichnie . Czy przyczyną tego może być hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu? Proszę o info . Rozrząd na bank. Miałem to samo kilka dni temu u siebie w CC z12xep. Wymieniłem i jak ręką odjął. Trzeba jednak działać szybko. U mnie wymiana została przeprowadzona w ostatniej chwili. Wykręciła się śruba ze ślizgu i mechanik dziwił się, że nie zerwało łańcucha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69843-terkocz%C4%85cy-silnik-corsa-c-silnik-z12xe/page/2/#findComment-573744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Witam Wszystkich serdecznie. Mam podobny problem. Około 3 tygodnie temu zakupiłem Corse C 1.2 z silnikiem Z12XE. Przebieg - niecałe 138 tyś. Po otwarciu maski widać kartkę z informacją, że kolejna zmiana oleju przy przebiegu 146 tyś. Prawdę mówiąc mam z nią kilka problemów. Njabardziej uciążliwe z nich: 1.) Pierwszym z nich jest właśnie to klekotanie jak bym miał diesla. Owe klekotanie słychać już zaraz po uruchomieniu silnika. Słyszę je gdy silnik pracuje na luzie. Na biegu pracuje wydaje mi się normalnie. Jeśli jest to rozrząd prosze o info ile to może kosztować. Ile oryginał i ile zamienniki (o ile są)? Co powinienem wymienić? Dzwięk podczas cofania moim autem: http://www13.zippyshare.com/v/HyYXaYKZ/file.html Film podczas odpalania silnika po otwarciu maski (Uwaga duży romiar pliku 204 MB w 3 partach w archiwum 7zip): http://www36.zippyshare.com/v/L1NnJThB/file.html http://www20.zippyshare.com/v/1ylcvJkC/file.html http://www81.zippyshare.com/v/aX2Z4GgP/file.html 2.) Jak tym autem własciwie się jeździ? Przy jakich obrotach zmieniacie biegi? Jak nim szybko ruszyć i skręcić na światłach w lewo? Ja jak nim jeżdzę przy zmianie biegów mam tak jak by małego kangurka - takie szarpnięcie. Dodam, iż jest to mój pierwszy samochód, wcześniej kilka razy jeździłem puntem II brata i tam jakoś normalni mi sie biegi wrzucało baz szarpnięcia, a na światłach w porównaniu z moją Corsą Punto II 1.2 szło jak strzała. Oto jak jeźdżę: Przy wrzucaniu 1 powoli dociskam gaz i powoli popuszczam sprzęgło, przy wrzucaniu 2 i wyższych biegów wciskam sprzegło, zmieniam bieg, powoli puszczam sprzegło i na puszczonym sprzęgle dodaje gaz. Tak uczyłem sie jeździć na aucie Toyota Yaris i problemów nie było. Już poprostu sam nie wiem czy źle się nauczyłem jeździć czy też nie moge wyczuć tej Corsy. A może przy zbyt niskich obrotach zmieniam biegi? A biegi zmieniam właśnie przy 2-2,5 tys obrotów. 3.) Wymieniałem w nim sprężyny z tyłu (z prawej strony była pęknięta), i teraz jak jadę po nierównościach to zawieszenie skrzypi, też tak macie? Od czego to może zależeć? Jak sie tego pozbyć? Zawieszenie mam bardzo miekkie. 4.) Nie odbija mi klamka po stronie kierowcy. Ciężko to naprawić samemu? Klamkę mam w kolorze nadwozia. Nie chciałm zakładać nowego tematu, ponieważ najbardziej uciążliwy problem dotyczy silnika. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69843-terkocz%C4%85cy-silnik-corsa-c-silnik-z12xe/page/2/#findComment-574023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Z którego roku ta CC?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69843-terkocz%C4%85cy-silnik-corsa-c-silnik-z12xe/page/2/#findComment-574027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Witam, Posiadam Corse z 2004 roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69843-terkocz%C4%85cy-silnik-corsa-c-silnik-z12xe/page/2/#findComment-574029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek81 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 hydropopychacze rozrzadu w corsie c sie niewymienia jest bezobslugowy lub ok 500tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69843-terkocz%C4%85cy-silnik-corsa-c-silnik-z12xe/page/2/#findComment-574755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
