Gość Cris91 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Tak jak w temacie. Wymienilem świece ale nadal wyskakuje blad i po dluzszym postoju ciezko pali. Przekaznik podmienie jutro (pod warunkiem ze od vectry b 2.0 dti bedzie pasowal) ale zastanawiam się czy ktorys z kabli od świec nie jest uwalony. Jak sprawdzic czy na świece idzie prad?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69844-b%C5%82%C4%85d-p0380-ag-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 (edytowane) Jeżeli masz dostęp - odkręć przewód zasilający i sprawdź miernikiem, jak można żarówką to podpinasz kabelek plusowy do żarówki drugi do masy i przekręcasz na zapłon - patrzysz jak długo przekaźnik załącza świeczkę. Przy okazji sprawdź piny w kostce może tam jest problem. Edytowane 3 Grudnia 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69844-b%C5%82%C4%85d-p0380-ag-17-dti/#findComment-562868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Bo rozumiem ze przewod do swiec jest jednozylowy? Zadnej zwary nie zrobie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69844-b%C5%82%C4%85d-p0380-ag-17-dti/#findComment-562879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Myślę że właśnie przez żarówkę nie powinno być zwarcia. Przed odpięciem przewodu od świec na wszelki wypadek wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Masz pewność że świece są dobre, u mnie raz jedna wytrzymała tylko 1 dzień   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69844-b%C5%82%C4%85d-p0380-ag-17-dti/#findComment-562880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Mam pewność bo sprawdzalem je wczoraj. A powie mi ktos jak moge wypiac kabel z tej kopułki od swiecy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69844-b%C5%82%C4%85d-p0380-ag-17-dti/#findComment-562886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 To jak sprawdzałeś świece?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69844-b%C5%82%C4%85d-p0380-ag-17-dti/#findComment-562897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Zdjac ze swiecy jest go latwo. Bardziej mi chodzi jak z tego plastiku kabel wyjac. Chyba ze nie ma takiej potrzeby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69844-b%C5%82%C4%85d-p0380-ag-17-dti/#findComment-562898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Włożyć coś żeby był styk i kabelek do żarówki (probówki) to wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69844-b%C5%82%C4%85d-p0380-ag-17-dti/#findComment-562901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Sprawdzilem i na wszystkie dochodzi prad wiec pytanie czy jest sens przekaznik podmieniac czy moze lepiej powykrecac wszystkie swiece i sprawdzic oporowosc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69844-b%C5%82%C4%85d-p0380-ag-17-dti/#findComment-562978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Ja bym sprawdził oporność świec, to nic że nowe, mnie wytrzymała taka 1 dzień. Ja nie znam wartości jaka ma być w twoich świeczkach, ale pomysł masz dobry, jeszcze jedna sugestia, warto świecę wymienić w komplecie, najczęściej siadają po kolei. Do sprawdzenia oporności chyba nie musisz ich wykręcać z silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69844-b%C5%82%C4%85d-p0380-ag-17-dti/#findComment-562981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
