Gość scordia Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Witam Wczoraj, podczas jazdy w korku obroty silnika zaczęły gwałtownie wzrastać i wskoczyły na maxa same z siebie. Przekręcenie kluczyka nic nie dało ale po kilku sekundach silnik zgasł. W dniu dzisiejszym (wczoraj scholowałem samochód) silnik pracuje ok, samochód jeździ, nic sie nie dzieje. Dolany został olej bo troche chyba go spaliło. W warsztacie samochodowym nie udało sie ustalić przyczyny. Komputer pokazał błędy - teraz będzie amatorszczyzna - nie ja go odbierałem - dot. czujnika połozenia wału oraz jakiegoś zaworu. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie co robić oraz gdzie szukać przyczyny. Astra G 1,7 dti Isuzu Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69999-nag%C5%82e-bardzo-wysokie-obroty-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Kolego to na dzikie obroty wygląda. Silnik i turbina do przeglądu. Obym się mylił...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69999-nag%C5%82e-bardzo-wysokie-obroty-podczas-jazdy/#findComment-564479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Choroba tzw szalonych diesli. Silnik się zachłysnoł pewnie olejem z rzygającej turbiny. Ciesz się, że się nie zatarł... bo z reguły jest tak, że zassysa on olej aż do prawie ostatniej kropli przy czym obrotomierza brakuje, a silnik działa bez smarowania. Najlepiej wbić piątek i zdusić na hamulcu modląc się, że nic nie padnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69999-nag%C5%82e-bardzo-wysokie-obroty-podczas-jazdy/#findComment-564494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scordia Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 No właśnie wyglada, że nic nie padło. Silnik i turbina to mocno ogólnie. Wiem że prawidłowo ale od których elementów zacząć sprawdzanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69999-nag%C5%82e-bardzo-wysokie-obroty-podczas-jazdy/#findComment-564496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Cześć Silnik nadmiernie kopcił ?.Bo nic o tym nie mówisz.Ale domyślam się,że tak skoro go brakowało a wcześniej był stan (no chyba,że daaaawno nie sprawdzałeś jego stanu i nie wiesz jaki był stan w chwili awarii).Co sprawdzić na wstępie ?.Marcin2000 Ci napisał.Co więcej pisać?.Normalna sytuacja to nie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69999-nag%C5%82e-bardzo-wysokie-obroty-podczas-jazdy/#findComment-564505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolec69 Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 Witam, udało sie rozwiązać temat? mam podobny przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69999-nag%C5%82e-bardzo-wysokie-obroty-podczas-jazdy/#findComment-799085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
