Gość jeden Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Witam Was koledzy i koleżanki! Może ktoś kiedyś miał podobny problem lub wie jak można go rozwiązać, co może być jego przyczyną i jak z walczyć Mianowicie: posiadam czujniki ciśnienia w oponach, auto kupiłem na zimówkach, ale moja ciekawość nie pozwoliła nie wrzucić jednak letnich na chwilę. W międzyczasie dokupiłem czujnik bo jeden szlag trafił(podczas zmiany ogumienia jeszcze za kadencji 1 właściciela), dokładnie taki sam jak pozostałe. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt że auto nie widzi ŻADNEJ opony, gdyby nie widziałby jednej wiadome by było że to wina kupionego czujnika. Dodam że co jakiś czas podczas jazdy pojawia się na ułamek sekundy jedno z kół (wartość ciśnienia) na rysunku. W serwisie.. nie wiedzą   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 W serwisie.. nie wiedzą Trzeba przyprogramować na nowo czujniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jeden Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 (edytowane) Trzeba przyprogramować na nowo czujniki. Dziękuje. Powiedź w którym serwisie pracujesz? Edytowane 21 Grudnia 2014 przez jeden   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Na śląsku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jeden Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Dziekuje bardzo za pomoc, wszystko gra Mam pewną zagwostkę odnośnie auta żony. 2.0cdti w astrze z 2011 roku. Wczoraj nią jechałem i zauwazyłem niepokojąca mnie rzecz. Mianowicie przy krótkich postojach na światłach zauwazyłem spadek temperatury silnika (cieczy), wskazówka szybowała prawie od razu w dół (po jakiś 20 sekundach pracy na wolnych obrotach), po ruszeniu wskazówka wracała w okolice 90 stopni. Termostat? Chyba dziwne bo w jednym przypadku silnik byłby w ogóle nie dogrzany a w drugim przegrzany (klapka otwarta lub zamknięta), a może jednak termostat lub masz pomysł na coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Często spotykane zjawisko przy niskich temperaturach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
