Gość swap Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Witam wszystkich jestem tu z powodu auta kolegi corsy b z silnikiem z calibry ten pierwszy model z napisem sfi Problem jest taki ze jakis typ po rozpadnieciu sie silnika złorzyl kanapke dol 2,0 16v ecotec a gore stara ,caly osprzet jest stary ale auto dziwnie chodzi moje pytanie czy taki zestaw moze wogole chodzic dobrze ? czy wal z ecotec ma tyle samo zebow na wale co jego poprzednik i czy sa one polorzone w tym samym miejscu ?(zeby do odczytu czujnika )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70238-20-16v-kanapka-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Wał jest inny, koło foniczne też. Teoretycznie nie może to wcale działać, bo uszczelka głowicy eco a starego c20xe są inne - wynika to ze sporych różnic między głowicami: x20xev c20xe Chciałem zwrócić uwagę na całkiem inne rozmieszczenie kanałów olejowych i chłodzących. Na zdjęciu są względem siebie obrócone o 180* ale wyraźnie widać, że nawet ilość kanałów jest inna. Robił to jakiś kowal nie mający pojęcia o budowie tych silników. To nie może dobrze działać. Albo trzeba dać blok z c20xe albo kupić głowicę z x20xev. Wały różnią się nie tylko kołem fonicznym ale i ilością śrub mocujących zamach - c20xe ma ich 8, x20xev ma ich 6.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70238-20-16v-kanapka-silnika/#findComment-566699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swap Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 dzwonilem do mechanika co to skladal i ponoc z eco jest tylko blok a wal i reszta jest c20xe czy umieszczenie czujnika polozenia walu jest p&p wzgledem obydwóch blokoworaz czy wysokosc bloku jest taka sama czy korby oraz tloki sa takie same   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70238-20-16v-kanapka-silnika/#findComment-566715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Kuźwa człowiecze... przeczytaj jeszcze raz uważnie, co napisałem: Chciałem zwrócić uwagę na całkiem inne rozmieszczenie kanałów olejowych i chłodzących. To nie może dobrze działać. Albo trzeba dać blok z c20xe albo kupić głowicę z x20xev. Wały są inne, korby są inne, tłoki są inne, bloki są inne, głowice są inne - TO SĄ INNE SILNIKI i guzik ci z tego, czy blok tej samej wysokości czy nie. Czujnik w obu blokach wchodzi w to samo miejsce ale jest inny. Daj sobie odbój z kombinowaniem, bo doprowadzi to do totalnego przeciągu w portfelu. No chyba, że lubisz pracować tylko na samochód, to powodzenia życzę. Najmądrzejsze jest to co napisałem - przede wszystkim najtańsze: Albo trzeba dać blok z c20xe albo kupić głowicę z x20xev. BO BLOKI SĄ INNE I MAJĄ INACZEJ ROZMIESZCZONE KANAŁY Nic nie zmienia fakt, że jest wał z c20xe, korby tłoki i inne pierdoły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70238-20-16v-kanapka-silnika/#findComment-566751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
