Gość Animator Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam,mam pytanie do forumowiczów.Jakim olejem trzeba zalać skrzynkę biegów(manual 97r.),firmowym oplowskim czy może jakimś zamiennikiem. Który będzie lepszy.Chodzi mi o wymianę oleju.Dzięki z góry za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70246-olej-w-skrzyni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 75w90 Oplowski może być, dobry olej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70246-olej-w-skrzyni/#findComment-566775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Cześć Producent nie jest tak istotny jak klasa lepkości.Olej o klasie lepkości SAE 80.Musisz wymieniać olej?.Jak nic się nie dzieje ze skrzynią to nie ma potrzeby wymieniać oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70246-olej-w-skrzyni/#findComment-566776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 W dniu 6.01.2015 o 11:16, Natan napisał: Jak nic się nie dzieje ze skrzynią to nie ma potrzeby wymieniać oleju Jest potrzeba. Żaden olej nie jest w stanie skutecznie smarować, chłodzić i czyścić przez 5 czy 10 lat albo 200.000km. To tylko nasze polskie lobby zakłada nie wymienianie oleju. Takie same skrzynie w Oplach i Chevroletach, więc dlaczego Chevy zaleca wymianę oleju w skrzyni co 60.000/3 lata a Opel nie? Przecież to ta sama skrzynia. Olej w skrzyni NALEŻY wymieniać. Niezależnie od tego czy manual czy automat, to 60.000km jest tym przebiegiem. GM Poland nie przewiduje wymian oleju w automacie, a GM w USA przewiduje co 30.000mil? Słuchajcie dalej głupiej gadki. Czekają chętni na naprawy skrzyni za kosmiczne pieniądze - szczególnie te z diesli, starczy poczytać o M32 co jeźdżą z dieslami pod maską. Sporo tego jest i jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności sypie się to samo i przy podobnych przebiegach. Za stówkę na olej do skrzyni nikt z głodu nie zdechnie, jak to mawiają. Ale za to 3.000 na naprawę, to już spory kawałek grosza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70246-olej-w-skrzyni/#findComment-566780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yonass Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Kupiłem signuma 1.9 w automacie przebieg ponad 200 tys nie wiem czy olej był wymieniany czy nie pytałem mechaników i mówią ze jak nic się nie dzieje to nie wymieniać bo można se narobić kłopotów szukam porady co robić zaryzykować wymianę czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70246-olej-w-skrzyni/#findComment-566783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Animator Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam,dzięki wielkie za info.Nie muszę wymieniać oleju ale auto było ściągnięte z Niemiec i nie wiadomo co za olej znajduje się w skrzyni.Ze skrzynią też się nic nie dzieje,no może na zimnym oleju trochę ciężej wchodzi dwójka.Poza tym wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70246-olej-w-skrzyni/#findComment-566787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 W dniu 6.01.2015 o 11:43, yonass napisał: przebieg ponad 200 tys nie wiem czy olej był wymieniany Stan oleju powie. Jeśli jest brudny i zalatuje spalenizną to ma dosyć... Racja jest w tym, że jak bardzo długo nie wymieniany olej w automacie się wymienia, to potem skrzynia fiksuje. Po prostu tracą szczelność elektrozawory, przez które śmigały opiłki rozkalibrowując je, a czysty olej jako rzadszy ma łatwiej przelecieć - stąd te anomalia. Też bym nie wymieniał tylko dolewał. Pozostaje żyć w nadziei, że skrzynia pożyje. W dniu 6.01.2015 o 12:00, Animator napisał: na zimnym oleju trochę ciężej wchodzi dwójka Starczy wymiana oleju. Po prostu jest pewnie brudny. Powinno się poprawić ze zmianą biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70246-olej-w-skrzyni/#findComment-566815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Animator Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Dzięki wielkie ArKos. A ten oplowski to syntetyk czy minerał jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70246-olej-w-skrzyni/#findComment-566837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Syntetyk. W starszych był półsyntetyk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70246-olej-w-skrzyni/#findComment-566891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Animator Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 No właśnie...czy można bez obaw w takim razie zalać pełnym syntetykiem,nie wiedząc nawet jaki jest stary olej (syntetyk ,półsyntetyk czy nawet minerał)...czy nie spowoduje to tzw."rozszczelnienia" skrzyni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70246-olej-w-skrzyni/#findComment-566939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
