Opel Movano 2.0 po wymianie silnika nie odpala
Witam
Znajomy posiada Opla Movano z silnikiem 2.0 z 2004r. , niestety uszkodził mu się silnik więc wymienił teoretycznie na taki sam z tym ze młodszy bo z 2006r. ale jest problem taki że nie odpala wogóle (kręci i tyle). Znajomy się dowiadywał u mechanika co może być nie tak odpowiedział mu że listwa wtryskowa może być lekko inna i czujniki złe parametry przekazują do ECU, niewiadomo czy to prawda. Może macie jakieś pomysły co może być nie tak? może trzeba coś programować? Czy zczytanie błędów wskaże przyczynę?
Pomóżcie? bo wydał na silnik i nie posiada już środków na inwesycje.
Pozdrawiam koledzy i witam w nowym roku.
Edytowane przez Yaqm
https://forum.opel24.com/topic/70255-opel-movano-20-po-wymianie-silnika-nie-odpala/
Od tego powinno się zacząć.
https://forum.opel24.com/topic/70255-opel-movano-20-po-wymianie-silnika-nie-odpala/#findComment-566923
Gość Krzysiek325e
Jak pisał ArKos, ale nie wiem jak jest w tych modelach, lecz w niektórych autach jest tak, że należy jeszcze przełożyć sterownik silnika, a co za tym idzie również imo.
Jak już będziesz wiedział jaki są błędy to jeszcze jak się zachowują kontrolki na zegarach ?
https://forum.opel24.com/topic/70255-opel-movano-20-po-wymianie-silnika-nie-odpala/#findComment-566940
Wymiana samego silnika bez ingerencji w sterowanie i elektrykę nie wymaga cudów. Musi odpalić. Potem jedynie przyprogramować wtryski, jeśli są z nowego silnika.
https://forum.opel24.com/topic/70255-opel-movano-20-po-wymianie-silnika-nie-odpala/#findComment-566945
Dzięki za odpowiedzi. Dowiedziałem się że w tym nowym silniku na listwie wtryskowej jest o jednen czujnik mniej. Tak mu powiedziano. A stara listwa wtryskowa nie pasuje do nowego silnika. Kabelek do zczytania błędów będe miał jakoś na dniach.
https://forum.opel24.com/topic/70255-opel-movano-20-po-wymianie-silnika-nie-odpala/#findComment-567055
w tym roku niebylo silnika 2.0, byly f9q g9t g9u zd3 wiec moze wsadziliscie cos co niema szans na ruszenie a same bledy w przypadku kiedy silnik nie odpala nie naprowadza na usterke bo bedzie ich zbyt duzo
daj vin dla rozwiania watpliwosci
z tym kodowaniem wtryskow to nie zawsze starcza w renowkach, w niektorych silnikach siedza wtryski piezo a w niektorych elektro magnetyczne i inne jest sterowanie
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/70255-opel-movano-20-po-wymianie-silnika-nie-odpala/#findComment-567084
