Gość Daro83 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Witam! kupiłem nowy samochód i mam problem z nawiewami, tzn chce sie poradzić czy tak ma być czy trzeba na serwis bo mnie to trochę wkurza. Problem polega na tym że mam do wyboru 3 opcje, na szybe, na ludzi i na nogi, jesli jest tylko jedna opcja wcisnieta dziala ok, ale jesli np wcisnę na szybę i ludzi to na ludzi wogole nie dmucha a na szybę słabo, tak ze zaczyna szyba lekko parować, inna rzecz że nawet jak na szybę tylko właczę to na boczne małe okienka nie dmucha, ani na szyby w przednich drzwiach prawie wogóle. jak włacze na ludzi to przód dmucha a nawiewy na tylne siedzenia tez prawie nie dmuchają Proszę o porady co zrobić, chodzi mi czy tak ma byc czy jechać na serwis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70317-zle-dzialaja-nawiewy-zafira-tourer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Z18xerOwner Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Chyba nie do konca tak. Jak wyłączysz na srodek lub włączysz tylko na szybę to na boczne szyby nawiew idzie z kanałów podszybia. Na przednie boczne szyby dmucha przez małe otworki w nawiewach. Posłuchaj czy po przełączeniu trybu nawiewu działa silnik klapek które otwierają odpowiednie kanały. Edytowane 11 Stycznia 2015 przez Z18xerOwner   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70317-zle-dzialaja-nawiewy-zafira-tourer/#findComment-567611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 silnik działa bo slychać ze sie przełacza miedzy nawiewami chyba ze jest jakis inny jeszcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70317-zle-dzialaja-nawiewy-zafira-tourer/#findComment-567658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Z tego co pamiętam masz autko salonowe - więc i instrukcja obsługi musi być - czasem warto do niej zaglądnąć, może tam jest rozwiązanie problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70317-zle-dzialaja-nawiewy-zafira-tourer/#findComment-567889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 w ustawieniach klimatyzacji powinna być do ustawienia opcja mocy nawiewów (wentylacji auta). W poprzednich wersjach opli (zafira,astra H, vectra c) tak jest. Jak jest ustawione na najniższy to przy takiej pogodzie rzeczywiście parują okna. Co innego latem przy włączonej klimatyzacji, nie marzną Ci wtedy nogi . Doczytaj w instrukcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70317-zle-dzialaja-nawiewy-zafira-tourer/#findComment-567891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 w ustawieniach klimatyzacji mam tylko jak ma byc ustawiona po ponownym uruchomieniu silnika czyli właczona, wyłączona lub poprzednie ustawienie. niema nic o nawiewach niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70317-zle-dzialaja-nawiewy-zafira-tourer/#findComment-568224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Jak zmieniasz nawiew z jednej strefy na dwie to i musisz przyspieszyć wentylator... przecież teraz powietrze ma dodatkowe wyjścia a wentylator dmucha tak samo... Jakie masz radio? Piszesz o zafirze c?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70317-zle-dzialaja-nawiewy-zafira-tourer/#findComment-568238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 radio mam navi 650. w instrukcji jest napisane jak przełączać nawiewy i jak je ustawiać a nie jak dmuchają. wentylator jak włączę na max to wtedy bardzo lekko dmucha dopiero z przodu a na szybę więcej ale szalu niema. wiem ze trzeba zwiększyć prędkość ale i dlatego pisze ze to moze byc coś nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70317-zle-dzialaja-nawiewy-zafira-tourer/#findComment-568349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 w podpisie masz zafira B a na zdjęciu zafira C... u mnie jak zmieniam kierunki jest pewne opóżnienie - nie od razu wieje z pełną mocą może najprościej będzie porównać z inną zafirą? w opcjach klimatyzacji powinna być możliwość zmiany siły nawiewu słaby, średni i mocny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70317-zle-dzialaja-nawiewy-zafira-tourer/#findComment-568357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 (edytowane) w podpisie masz zafira B a na zdjęciu zafira C... nie ma opcji zafira C dlatego zaznaczyłem B edit Już jest - przy okazji zmieniłem w Twoim profilu. Pozdrawiam Kacper Edytowane 23 Stycznia 2015 przez Kacper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70317-zle-dzialaja-nawiewy-zafira-tourer/#findComment-569264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
