Gość bednar_skc Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Witam, od jakiegos czasu pali sie mi się kontrolka od hamulca ręcznego, wyczytałem na forum że to może być przyczyna niskiego poziomu płynu. Lecz płyn jest... a może czujnik? gdzie go mozna odnaleźć i jak go sprawdzić czy działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70384-kontrolka-r%C4%99cznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Musisz zdjąć osłonę dźwigni (jest na wcisk - nie ma śrubek) energicznie pociągnąć, z przodu dźwigni jest czujnik z kabelkiem - może jest zwarcie do masy. Jest to zwykły czujnik który ma zewrzeć do masy. Na żarówce jest plus.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70384-kontrolka-r%C4%99cznego/#findComment-568559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 czujnik ? za zapalanie sie lampki odpowiada czujnik pod lewarkiem zdejmij oslone to go znajdziesz plyn musi byc na maxa nalany jak jest mniej to moze sie zapalac np na ostrych zakretach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70384-kontrolka-r%C4%99cznego/#findComment-568560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bednar_skc Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 oki w poniedzialek wyjme i poczyszcze i sprawde voltomierzem dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70384-kontrolka-r%C4%99cznego/#findComment-568563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuartus Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 (edytowane) Hejka. Ostatnio miałem ciekawą sytuację, której nie rozumie, a mianowicie po gwałtownym hamowaniu awaryjnym w krótkim czasie zapaliła się mi kontrolka hamulców. Okazało się że jak nigdy płyn gdzieś wyparował w 90%. Po dolaniu było wszystko przez dłuższy czas ok, aż do teraz. Pojechałem na przegląd techniczny wszystko wyszło z układem ok- posprawdzali, pohamowali hulało. przejechałem trochę kilometrów i na trasie zaczęła mi świecić ponownie. Jak mocniej dohamowałem zgasła na jakiś czas potem znowu się sama zaświeciła (tak parę razy). Stwierdziłem, że pewnie znowu płyn "wyparował". Płyn jednak jest, nawet trochę ponad poziom, hamulce działają jak powinny, ręczny sprawdzony, a ona nie chce za nic zgasnąć. Nie mogę dojść do przyczyny. Jeśli macie jakiś pomysł co może być przyczyną proszę o podpowiedź. Ponadto przy kolejnych hamowaniach awaryjnych i gwałtownych płyn już nie znika jest w normie czyli szczelność układu raczej ok. Edytowane 21 Kwietnia 2018 przez stuartus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70384-kontrolka-r%C4%99cznego/#findComment-691190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Sprawdź kabelek od dźwigni hamulca ręcznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70384-kontrolka-r%C4%99cznego/#findComment-691252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
