Gość Kacper Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) Sytuacja nieciekawa ale nie beznadziejna. Ta maź to może pozostałości po wymianie chodniczki i naprawie głowicy. Na początek trzeba zrobić porządne płukanie układu z dodatkiem detergentów. Mąż jest mechanikiem więc nie powinien mieć z tym problemu, może też z wcześniejszej pracy w warsztacie ma ciśnieniomierz lub znajomego z takim przyrządem aby zmierzyć kompresje w cylindrach. A jak olej ? Czy jest czysty - bez mazi ? ps Rafał a co ty znowu na priva ? Opisz na forum jak to robiłeś w innych autach. Chyba że się wstydzisz pisać o tym na ogólnym forum. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70420-wysoka-temperatura-sintra-30/page/2/#findComment-569061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 A czemu Kacperku mam się wstydzić przecież to to samo co ty napisałeś - "Ja to robię tak - płukanie układu (najlepiej woda DEMI), następnie proszek do prania 100 - 150g i rozpuszczam w 3l ciepłej wody i leje w układ (zbiornik wyrównawczy), ciepłą wodą płukam pojemnik i wlewam do zbiornika, uruchamiam silnik który pracuje do uruchomienia wentylatorów. Obserwuję zachowanie silnika i zbiornik wyrównawczy".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70420-wysoka-temperatura-sintra-30/page/2/#findComment-569062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 I tak trzeba było od razu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70420-wysoka-temperatura-sintra-30/page/2/#findComment-569064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 A zapomniałem o jeszcze jednej czynności - ja w VW wyjmowałem termostat. Tylko w 3,0 chyba będzie trudno, w 2,2 bez problemu z termostatem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70420-wysoka-temperatura-sintra-30/page/2/#findComment-569067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Ale napiszcie jej co po kolei odkręcić i gdzie wlać płukankę... Jsk spuścić. Może z takim opisem sama się za to weźmie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70420-wysoka-temperatura-sintra-30/page/2/#findComment-569071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Ola według rzyczenia; - płukanie - wlew przez zbiornik wyrównawczy, wylewamy wszystko z węża przy chłodnicy powinno wszystko wylecieć, jak pisałem wcześniej można wyjąć termostat - będzie się łatwiej odpowietrzał układ. Myślę że mąż pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70420-wysoka-temperatura-sintra-30/page/2/#findComment-569072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
