Gość macwitul Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 witam,posiadam sintrę 2.2 gls z lpg,moim problemem jest długie odpalanie zimnego silnika czy to na benzynie czy na gazie,gdy już odpali mam wrażenie że nie ma ssania ponieważ obroty są w granicach 700-800 a warunkach zimowych powinny być chyba troszeczkę podwyższone.Po odpaleniu na zimnym silniku auto jeździ prawidłowo na etylinie ale po osiągnięci temp. ok 40 stopni zaczyna je dławić i muszę przełączyć na gaz bo na benzynie nie da się dalej jechać.Odpala idealnie gdy jest ciepły na gazie jak i na benzynie.Wymieniłem czujnik temp.silnika i czujnik przepływu powietrza,ale bez rezultatu.Check ciągle świeci a komputer nie pokazuje żadnego błędu.Czy ktoś może wie jaka może być przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70436-d%C5%82ugie-odpalanie-zimnego-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Jak jest chceck to musi być błąd. Może nie umiesz zczytać. W Sintrze to nie takie proste ale do wykonania. Nie zrobisz tego zwykłym ELMe Tak to wymienimy połowę czujników, karzemy odkręcić bak i jeszcze wydech... Skąd jesteś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70436-d%C5%82ugie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-569078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macwitul Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 z Katowic Jak jest chceck to musi być błąd. Może nie umiesz zczytać. W Sintrze to nie takie proste ale do wykonania. Nie zrobisz tego zwykłym ELMe Tak to wymienimy połowę czujników, karzemy odkręcić bak i jeszcze wydech... Skąd jesteś? z katowic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70436-d%C5%82ugie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-569084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Żeby coś doradzić potrzeba więcej informacji, coś jest nie halo skoro świeci check, poszczególne wymiany mogą zrujnować twój budżet, a może być drobnostka. Jaka LPG i jak serwisowana, czy nie ona jest przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70436-d%C5%82ugie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-569086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Katowice.... no nie mamy tam nikogo Ciężkie odpalanie rano może być wynikiem uszkodzonego czujnika wałka rozrządu, lub też sławetnego wężyka w baku z paliwem (wszystkim lepiej auta odpalały jak ciepłe). Tu może być kilka problemów. I na miłość boską.... czemu odpalasz na gazie? Chcesz mieć problem więcej?.... a może od tego się zaczęły problemy z odpalaniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70436-d%C5%82ugie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-569087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Ola - Maciek OP-comem wchodzi na silnik Lusi? Kol Macwitul - zapalanie na gazie tylko awaryjnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70436-d%C5%82ugie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-569091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Tak Op-comem Ale też jest ważny soft który musi być odpowiedni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70436-d%C5%82ugie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-569096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Ola myślę że jak mechanicy mają do frotki i omegi to z motorkiem sintry też się połączy - bynajmniej u mnie się łączył op com. Myślę że najbliżej Katowic jest Miruś, też śląskie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70436-d%C5%82ugie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-569099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Check ciągle świeci a komputer nie pokazuje żadnego błędu. W Sintrze to nie takie proste ale do wykonania. Czy takie skomplikowane jest zmostkowanie dwóch pinów w gnieździe diagnostycznym i policzenie błysków ? W Sintrach 2.2 benzynowych ta metoda działa. Opis tu: http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70436-d%C5%82ugie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-569111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 tyż prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70436-d%C5%82ugie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-569112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
