Gość siszi99 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Czyli cały silnik do tego komp wiązki itd? tak czy siak silnik kosztuje około tysiaka + wymiana ale w tym przypadku będę starać się robić wszystko sam dziś ściągnę pokrywę zaworów i aby patrzę co tam w trawie piszczy jak nic nie będzie widać to w najbliższym czasie głowica off i będę się odzywać bo widzę ze jasnej przyczyny nie da się stwierdzić bo w tym silniku wszystko się psuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70646-corsa-10-12v-1999r-dymi-na-niebiesko/page/3/#findComment-694974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siszi99 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Oj dzieje się dzieje w tym silniku. Znalazłem to w wału ssącym dosłownie w środku wystawało. Może to wina tego? Tylko nie mam pojęcia co to jest https://www79.zippyshare.com/v/uR7WNSmT/file.htmlhttps://www79.zippyshare.com/v/EviUyP2G/file.htmlhttps://www79.zippyshare.com/v/xdooeKCt/file.htmlhttps://www79.zippyshare.com/v/CcULxwdq/file.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70646-corsa-10-12v-1999r-dymi-na-niebiesko/page/3/#findComment-694976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siszi99 Opublikowano 21 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Operacja skończyła się wymiana silnika na x10xe, który dałem 1/4 ceny rynkowej silnika z10xe wystarczy osprzęt przełożyć i jedną szpilkę wykręcić o kolektora ssącego i wszystko ok stary silnik się tak rozleciał że podczas puszczania gazu waliło coś metal o metal. Albo mi się wydaję albo po prostu się mylę ale x10xe mają większe przebiegi i lepiej się trzymają od z10xe ale może to być mylna opinia dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70646-corsa-10-12v-1999r-dymi-na-niebiesko/page/3/#findComment-695357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
