Gość piotrek.gk
Witam,
Posiadam nową astrę J i w zasadzie po pierwszym tysiącu kilometrów zauważyłem, że auto ściąga w prawo. Samochód był już cztery razy w serwisie, średnio raz na miesiąc i problem występuje nadal. Regulowali zbieżność, przechył kół, zamieniali miejscami opony i praktycznie nie widzę różnicy. Podczas jazdy jak się puści na moment kierownicę np przy prędkości około 80 km, to samochód z lewgo pasa, zjeżdza na skrajnie prawy w około 10 sekund. Ktoś ma może podobny problem, bo nie wiem, czy to wada mojego egzemplarza, czy może u innych też występuje?
Wg mechaników w serwisie dilera jest to spowodowane przez pochyłość drogi.
https://forum.opel24.com/topic/70648-%C5%9Bci%C4%85ga-w-prawo-nowa-astra-j/
Gość Z18xerOwner
A czy jak trzymasz kierownice prosto to jedzie prosto? Pochylosc drogi może mieć znaczenie, ale nie na takiej dwu pasowej autostradzie lub ekspresowej. Różnica ciśnień w oponach, ciężej kręcące się jedno koło z powodu wady hamulcow.
https://forum.opel24.com/topic/70648-%C5%9Bci%C4%85ga-w-prawo-nowa-astra-j/#findComment-571257
Co do wpływu pochyłości drogi:
przejedź się z powrotem tym samym odcinkiem. Jeśli pociągnie w drugą stronę, to masz problem z głowy...
Nie zapiekł się zacisk w przednim kole? Czasem auta na placu dealera stoją kilka miesięcy...
https://forum.opel24.com/topic/70648-%C5%9Bci%C4%85ga-w-prawo-nowa-astra-j/#findComment-571258
Dokładnie mechasy z ASO mają racje to drogi są pochyłe a auto jest w porządku :jupi:
Arkos Ci napisał jeszcze jak potwierdzić tą teorie.
https://forum.opel24.com/topic/70648-%C5%9Bci%C4%85ga-w-prawo-nowa-astra-j/#findComment-571266
Gość Mariusz_760301
No panowie bez przesady z tą pochyłością drogi. Miałem podobny problem - winna była opona. Po zamianie letnich na zimówki problem ustał. Jeśli masz 2 komplet kół to zmień 4 szt i zobacz.
https://forum.opel24.com/topic/70648-%C5%9Bci%C4%85ga-w-prawo-nowa-astra-j/#findComment-571296
No chyba w serwisie nie są takie "osiołki" i potrafią zauważyć,że jedna z felg jest cieplejsza albo mając samochód na podnośniku idzie wyczuć,że jedno koło obraca się z większym oporem i hałasem.
Mariusz_760301 ?....Zamieniali mu opony miejscami.W sumie Drahe ma trochę racji z ta pochyłością.Różnie jest z tą pochyłością dróg.Jedne minimalnie...inne bardzo widocznie.Autor tematu powinien "wyczaić" jakąś płaską(to widać gołym okiem) i tam sprawdzić.Wystarczy wjechać na ekspresówkę.One nie mają takich "garbów" jak za komuny kiedyś robili,że pasażer siedział z głową przy szybie :-D .
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/70648-%C5%9Bci%C4%85ga-w-prawo-nowa-astra-j/#findComment-571298
Szydera była, ale sam osobiście miałem motoryzacyjnego hipochondryka, który twierdził, że ma krzywo kierownicę w nowej Insignii. Przejechałem się po równym i puściłem kierownicę - prosto. Przyspieszam bez trzymania kiery - prosto. Hamuję bez trzymania - prosto. Odwaliłem na negatyw.
Przyjechał na drugi dzień. Zażądał wydruku z geometrii. Zrobiłem pomiar, dałem wydruk, dane wzorcowe.
"Ale ja mam kierownicę krzywo, jak jeżdżę do Tarnowa"...
Samo się naprostowało albo krasnoludki naprawiły. Ugryzłem się w język, bo chciałem mu powiedzieć, żeby nie jeździł do Tarnowa, albo jeździł przez Gdańsk, to będzie miał prosto...
Zawsze należy przyjąć jakiś margines błędu z obu stron - zarówno klienta jak i serwisu. Niestety, coraz częściej mam do czynienia z ludźmi, którzy wychodzą z założenia "Kupiłem u was nowe auto, to teraz koło mnie skakajcie".
https://forum.opel24.com/topic/70648-%C5%9Bci%C4%85ga-w-prawo-nowa-astra-j/#findComment-571415
  • 2 tygodnie później...
Gość piotrek.gk
Po kilku wizytach w serwisie i testowaniu pojazdu na odrogach od lokalnej po ekspresówkę problem cały czas występował. W końcu ktoś zaproponował przejażdżkę pojazdem serwisowych, i co? I nagle okazło się, że w tym samochodzie na tych samych drogach wszystko jest ok. Po kilku próbach mechanicy doszli do wniosku, że może wymienią prawy wahacz. I to był strzał w 10. Część wymieniona i w końcu wszystko działa jak należy.
https://forum.opel24.com/topic/70648-%C5%9Bci%C4%85ga-w-prawo-nowa-astra-j/#findComment-572915
Może to i śmieszne "hipochondria" ale. Widziałem odcinek w TVN Turbo gdzie taki problem potwierdzony przez ASO i niezależną stację miał człowiek z nowym Ducato... i co i nic ... Fiat kazał temu człowiekowi spadać do sądu. Proces z koncernem nie jest prosty.
https://forum.opel24.com/topic/70648-%C5%9Bci%C4%85ga-w-prawo-nowa-astra-j/#findComment-572924
