Gość Yamaha95 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Witam serdecznie. Jestem tu nowy choć wielokrotnie śledziłem forum (bez logowania) . Obecnie posiadam dwa ople jedną astr gtc oraz corse b której tyczy się temat. Jeśli chodzi o opis pojazdu Corsa b 1.2 8v z LPG 1995 rok. Samochód po około 2 tygodniowym postoju zapalił na strzał tak jak zwykle po czym zgasł i cisza do dnia dzisiejszego. Z tego co sprawdziłem : 1 Paliwo dochodzi - odkręcałem przewód od mono wtrysku 2 Iskra jest na 4 świecach 3 czujnik położenia wału nowy 4 Sprawdziłem błędy kod 47 czyli recyrkulacja spalin urządzenie jest zaślepione 2 lata temu.....bądz Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) co to ma oznaczać jeśli ktoś wie ? Ręce mi opadają i trace wątek co dalej rozrząd by przeskoczył od stania w miejscu ?? Musze wspomnieć że maszyna była dzielna 2 razy wyjazd do Holandii 1200 w jedna stronę piec 45 koni... Proszę o konstruktywne porady i sugestie . Dziękuje za wszelką pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70696-corsa-b-12-8v-z-lpg-95r-nie-odpala-po-2-tyg-postoju-odpali%C5%82a-i-zgas%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Swiece mokre czy suche?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70696-corsa-b-12-8v-z-lpg-95r-nie-odpala-po-2-tyg-postoju-odpali%C5%82a-i-zgas%C5%82a/#findComment-571747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yamaha95 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Swiece mokre czy suche? Dzięki za zainteresowanie tematem Świece są mokre a więc paliwo musi dochodzić - sprawdzałem to, wymieniłem je także na nowe i dalej to samo. Gdy chce go zapalić tak niby łapie ale nie zapala a kręciłem aż aku padł...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70696-corsa-b-12-8v-z-lpg-95r-nie-odpala-po-2-tyg-postoju-odpali%C5%82a-i-zgas%C5%82a/#findComment-571847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pokerface02 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 (edytowane) czy na pewno "Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie" ? nie paliwa? Edytowane 10 Lutego 2015 przez pokerface02 ort   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70696-corsa-b-12-8v-z-lpg-95r-nie-odpala-po-2-tyg-postoju-odpali%C5%82a-i-zgas%C5%82a/#findComment-571849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 A czy czasem nie stało się coś z lpg - i jednocześnie podaje 2 paliwa, dlatego próbuje łapać ale zalewa świece. Rozumiem że LPG bez sekwencji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70696-corsa-b-12-8v-z-lpg-95r-nie-odpala-po-2-tyg-postoju-odpali%C5%82a-i-zgas%C5%82a/#findComment-571851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yamaha95 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) A czy czasem nie stało się coś z lpg - i jednocześnie podaje 2 paliwa, dlatego próbuje łapać ale zalewa świece. Rozumiem że LPG bez sekwencji. Witam. Zgadza się LPG bez sekwencji. lpg jest tak ustawione że najpierw idzie benzyna na zapalenie potem gaz. Instalacja jest oki sprawdzałem bezpieczniki, sama kontrolka także działa. Sama w sobie jest bardzo prosta... czy na pewno "Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie" ? nie paliwa? Według tego co wskazał błąd nr.47 czyli recyrkulacja spalin bądz Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) o pompie paliwa nie było tam mowy jesli po zdjęciu węża zasilającego paliwo dochodzi obstawiam analogicznie że pompa jest sprawna...Idą za ciosem co oznacz: 1)Przekaźnik pompy powietrza (jaka pompa gdzie :-) Edytowane 10 Lutego 2015 przez bad ort   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70696-corsa-b-12-8v-z-lpg-95r-nie-odpala-po-2-tyg-postoju-odpali%C5%82a-i-zgas%C5%82a/#findComment-571959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) Wyciągnij bezpiecznik od lpg i spróbuj zapalić, oczywiście najpierw naładować aku. Musi pompa paliwa być sprawna. Może masz gdzieś do podmiany moduł zapłonowy ze sprawnego podobnego autka? Na wierzchu może być iskra a w cylindrze już nie. Edytowane 10 Lutego 2015 przez bad korekta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70696-corsa-b-12-8v-z-lpg-95r-nie-odpala-po-2-tyg-postoju-odpali%C5%82a-i-zgas%C5%82a/#findComment-571965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Jak kolega wyzej i sprawdzenie rozrzadu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70696-corsa-b-12-8v-z-lpg-95r-nie-odpala-po-2-tyg-postoju-odpali%C5%82a-i-zgas%C5%82a/#findComment-571988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yamaha95 Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Sprawdznie rozrządu to już jest ostatnia Wyciągnij bezpiecznik od lpg i spróbuj zapalić, oczywiście najpierw naładować aku. Musi pompa paliwa być sprawna. Może masz gdzieś do podmiany moduł zapłonowy ze sprawnego podobnego autka? Na wierzchu może być iskra a w cylindrze już nie . Miałeś juz takie problemy z gazem że to mi sugerujesz ?? Corsa to jest mój piewszy samochód zawsze jeździłem na motocyklach ... zawsze bez lpg heheh Co do cewki zapłonowej raczej musiał bym kupić nawet na szrocie ale jeśli cewka daje iskrę przewód nie ma przebicia czemu mam ja podejrzewać ? Co do rozrządu sprawdze go w sobote i dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70696-corsa-b-12-8v-z-lpg-95r-nie-odpala-po-2-tyg-postoju-odpali%C5%82a-i-zgas%C5%82a/#findComment-572185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Tak, miałem tak w w samochodzie ze zwykłą instalacją lpg. Można było aku nie jeden zakręcić na śmierć i nic, nawet na zaciąg nie zawsze złapał. Jak ci zapali normalnie na beni (lpg bez bezpiecznika) i nic się nie będzie działo to u gazownika trzeba przegląd zrobić bo coś z instalacją jest nie tak. A co do cewki - wydaje mi się że masz moduł zapłonowy, a ten może być właśnie tak uszkodzony (elektronika), dlatego piszę o podmianie żeby nie kupować jak jest sprawna. Piszesz że wymieniłeś czujnik wału - ople nie lubią za bardzo zamienników (na forum jest mnóstwo wiadomości na ten temat) więc porównaj z tym co był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70696-corsa-b-12-8v-z-lpg-95r-nie-odpala-po-2-tyg-postoju-odpali%C5%82a-i-zgas%C5%82a/#findComment-572189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
