Corsa b 1.2 8v z LPG 95r nie odpala po 2 tyg. postoju odpaliła i zgasła
Gość Yamaha95
Tak, miałem tak w w samochodzie ze zwykłą instalacją lpg. Można było aku nie jeden zakręcić na śmierć i nic, nawet na zaciąg nie zawsze złapał.
Jak ci zapali normalnie na beni (lpg bez bezpiecznika) i nic się nie będzie działo to u gazownika trzeba przegląd zrobić bo coś z instalacją jest nie tak.
A co do cewki - wydaje mi się że masz moduł zapłonowy, a ten może być właśnie tak uszkodzony (elektronika), dlatego piszę o podmianie żeby nie kupować jak jest sprawna.
Piszesz że wymieniłeś czujnik wału - ople nie lubią za bardzo zamienników (na forum jest mnóstwo wiadomości na ten temat) więc porównaj z tym co był.
Zrobiłem tak jak mówiłeś z bezpiecznikami.... dalej martwa cisz w niedziele weryfikuje rozrząd bo co jeszcze zostało ????
  • Odpowiedzi 28
Spróbuj jeszcze świece i moduł zapłonowy.
Gość Yamaha95
Dziś sprawdziłem rozrząd i.... jest oki czujnik wału wrócił stary zamiast nowego zaminnika... 2 raz już padł aku od tego kręcenia.
A co z modułem i świecami, sprawdzałeś?
Gość Yamaha95
Dziś weryfikowałem rozrzad i jest oki.... Chciałem także odpalić maszyne na spreju do dopalania i nic czyli jeśli była by to wina paliwa to by zapalił. obstawiam że problem to elektryka tak jak sugerowałeś. Zastanawia mnie co oznacza ten 47 Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) potrafisz mi powiedzieć co to może oznaczać ?? jaka pompa powietrza ? Albo obwód niskiego napięcia ..
Pozdrawiam
Najrozsądniej by było skontaktować się z jakimś dobrym elektromechanikiem z okolicy, na odległość coś ciężko doradzić.
Może posprawdzaj jeszcze kostki od modułu i wtrysku.
Instalacja LPG 2-iej generacji można odpalić odrazu na gazie i pominać obwód benzyny. Po drugie czy zapali na gazie czy nie trzeba podjechać na komputer i sprawdzić sygnały z wszystkich czujników.
Kolego tu jest instalacja I generacji, i problem z zapłonem.
Gość Yamaha95
Problem jest taki że ona jest teraz na terenie niemiec a ceny takich usług są straszne obawiam się, że koszt może przekroczyć jej wartość, a szkoda mi ją złomować sporo razem przeszliśmy.... W sobote przyjedzie do mnie kumpel zawodowy mechanik, coś może on powie, bo mi także wątki się pokończyły.... Kostki które tylko spotkałem pod klapa przepatrzyłem sądziłem że może zardzewiałe czy coś ale nic. Jak coś zdziałam w sobote napisze bo sądze że to jest ciekawy przypadek...
pozdrawiam
A to faktycznie problem, ja myślę że jednak to moduł (cewka) daje w kość i może świece jak dawno nie wymieniane, ja wymieniam co 30 - 40 tkm, przy lpg. U syna AG Z16XE alarm odciął paliwo na listwę (wtryski nie chodziły) a był nie aktywny.
Życzę powodzenia.
