Nie odpala, mryga check ...dziwna sytuacja
Gość bednar_skc
Witam,
Mam problem dzis rano Sintra odmówiła posłuszeństwa...
Mianowicie, krecił rozrusznik torszke trzeszczal ale krecił dlugo i nie odpalila.
sprawdziłem napięcie wyniosło 10V, podłaczyłem kable drugie auto i nic....
rozrusznik padl...jest tylko świst...
Po czym postanowiłem zapiąć go na linke....ciągnięcie nie pomogło w odpaleniu :/
Cały czas na zapłonie mryga check...posiadam kabel OBD 2... lecz jak go podłącze nie widze wogóle połaczenia z PC...
doradzi ktoś co z tym fantem zrobić...bo wymiana rozrusznika nie pomoże....
da sie inaczej odczytać błędy niż tylko kablem??
wogole nie mam pojęcia co z tym zrobic ;/
https://forum.opel24.com/topic/70833-nie-odpala-mryga-check-dziwna-sytuacja/
Gość mirekhood
Sprawdź obecność paliwa na listwie. Spróbuj odpalić i potem wciśnij zaworek na listwie, czy coś poleci. Od tego bym zaczął.
Kody błędów spróbuj zczytać na zworkę.
https://forum.opel24.com/topic/70833-nie-odpala-mryga-check-dziwna-sytuacja/#findComment-573097
Zapewne coś z immo jak kontrolka ciągle mruga. Jak masz zapasowy kluczyk to spróbuj nim.
Szukaj kogoś z porządnym sprzętem diagnostycznym. Tanie interfejsy nie łączą się.
https://forum.opel24.com/topic/70833-nie-odpala-mryga-check-dziwna-sytuacja/#findComment-573098
Gość bednar_skc
Dowiedziałem się od szwagierki że zgubiła kluczyk i na zapasowym nei chce odpalic...takze bardzo mozliwe ze immo...
i co teraz zrobic jak nie znajdzie??
a gdzie znalezc ten zaworek? czy paliwo powinno leciec juz na zaplonie? poniewaz go teraz nie odpale bo padl rozrusznik...
i jeszcze pytanie jak slychac go a nie lapie zębatka do padl będiks? slychac tylko jak silniczek od rozrusznika chodzi....i zadnej reakcji
Edytowane przez bednar_skc
https://forum.opel24.com/topic/70833-nie-odpala-mryga-check-dziwna-sytuacja/#findComment-573111
Na listwie paliwowej jest czarna czapeczka jak przy kole, ( na zdjęciu w kółku ).
Dobrze myślisz, jak silnik rozrusznika pracuje a nie zazębia z kołem zamachowym to przynajmniej bendiks.
Jak nie ma oryginalnego kluczyka z pestką od imo to nie zapali, więc szkoda szukać innej przyczyny.
W zapasowym kluczu nie ma pestki??
Szukaj kogoś kto dorabia klucze i programuje pestki (bywają mobilni).
Powinno być ciśnienie, pompa paliwa załącza się jak rozrusznik kręci silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/70833-nie-odpala-mryga-check-dziwna-sytuacja/#findComment-573124
W ostateczności skorzystaj z ASO aby zaprogramować kluczyk kluczyk. Jak masz carpassa to będzie trochę taniej.
Zaworek masz za pokrywą zaworów, zauważysz bez problemu. ale w tej sytuacji nie jest to sprawdzanie potrzebne.
Spróbuj jeszcze trochę przepchnąć auto na włączonym biegu aby wal korbowy lekko obrócił się i wtedy spróbuj zakręcić rozrusznikiem.
Jak nie pomoże to musisz go niestety wymontować.
https://forum.opel24.com/topic/70833-nie-odpala-mryga-check-dziwna-sytuacja/#findComment-573125
Lepiej znaleźć oryginał i dorobić z programowaniem pestki (140 - 170 ceny z różnych firm dorabiających klucze), ale programowanie dopiero na drugi dzień mi proponowano.
https://forum.opel24.com/topic/70833-nie-odpala-mryga-check-dziwna-sytuacja/#findComment-573126
Gość mirekhood
Bardziej elektromagnes padnięty. Nie dociąga bendiksa do wieńca koła zamachowego i nie zazębia. Przy próbie zapłonu słychać głośne "TYK" ?
https://forum.opel24.com/topic/70833-nie-odpala-mryga-check-dziwna-sytuacja/#findComment-573127
Gość bednar_skc
nie slychac tyk tyk...tylko jakby sam silniczek elektryczny i to napewno rozrosznik...
a akumulator moze nei naladowany ale z innego auta tez nie odpali.
https://forum.opel24.com/topic/70833-nie-odpala-mryga-check-dziwna-sytuacja/#findComment-573131
