rostex Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Czy posiadając Merivę z ABS8/ESP8 można Techem włączyć asystenta ruszania pod górę zwanego Hill Holderem (HSA)? Czytałem, że występuje przy tym dodatkowy czujnik mierzący pochylenie pojazdu lecz nie bardzo wiadomo gdzie ten czujnik miałby się znajdować. Chyba, że tą funkcję spełnia Yaw sensor - wtedy miałbym łatwiej, bo ESP mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71041-do%C5%82o%C5%BCenie-hsa-czyli-hill-holdera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Do działania HSA potrzebny jest sterownik poduszek powietrznych taki, jaki ma np. Mokka. W nim zintegrowany jest czujnik pochyłu/przeciążenia i dzięki temu samochód wie, z jakim kątem pochyłości ma do czynienia. Nie byłbym aż tak bardzo optymistycznie nastawiony, że starczy techem to aktywować...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71041-do%C5%82o%C5%BCenie-hsa-czyli-hill-holdera/#findComment-574931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 W Merivie A na pewno nie zależy to od sterownika poduszek Były pompy abs z obsługą Hill Start Assist i raczej różniły się nie tylko softem.Sygnał do HSA jest brany z YRS ale czym się różni pompa nie wiem. Spróbuj do kogoś kumatego podjechać z Techem może wystarczy SPS-a zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71041-do%C5%82o%C5%BCenie-hsa-czyli-hill-holdera/#findComment-574940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Fakt, stare Merivy mogły mieć jak piszesz. Mało tego przyjeżdża na serwis, doświadczenie więc nieduże. Zastanawia mnie jedna rzecz: skąd więc sterownik będzie wiedział, że ma przyblokować hamulec? Co podaje informację o pochyleniu drogi? Przecież pompa ABS nie wie nic o pochyłości, wie jedynie o uślizgu lub zablokowaniu kół i może być według mnie tylko i wyłącznie elementem wykonawczym realizującym zadanie HSA ale zlecone przez inny sterownik. To tak na logikę. Nie kumam YRS... Wtf?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71041-do%C5%82o%C5%BCenie-hsa-czyli-hill-holdera/#findComment-575035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 (edytowane) Yaw Rate Sensor :-) Tak z ciekawości (jeżeli to nie tajemnica oczywiście) bo nie mogę rozkminić jaką masz specjalizację w serwisie? P.S. Przymyśl jeszcze raz te swoje wywody i napisz czy naprawde jest potrzebna informacja o pochyłości drogi Edytowane 6 Marca 2015 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71041-do%C5%82o%C5%BCenie-hsa-czyli-hill-holdera/#findComment-575048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 jaką masz specjalizację w serwisie? Mechanik, nie elektryk. Elektrykę ogarniam o tyle o ile - z doskoku jeśli nie ma elektryka. napisz czy naprawde jest potrzebna informacja o pochyłości drogi Może moje rozumowanie jest błędne, ale nie pasuje mi to. YRS z tego co wyczytałem mierzy prędkość kątową wokół osi pionowej pojazdu, czyli tak naprawdę pasuje mi to do ESP, bo tam mamy do czynienia z wychwytywaniem przyspieszenia osiowego. Tak czy nie? Nadal nie umiem sobie uzmysłowić, jak taki czujnik ma podawać informację o konieczności przytrzymania hamulca. No ale nieważne, skoro masz doświadczenia w tej materii to nie zamierzam negować, bo to tak naprawdę nie jest mój konik. Marcov by tu mógł wpaść na chwilę, to pewnie coś by po polsku potłumaczył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71041-do%C5%82o%C5%BCenie-hsa-czyli-hill-holdera/#findComment-575050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Mechanik, nie elektryk. Elektrykę ogarniam o tyle o ile - z doskoku jeśli nie ma elektryka. Ok przynajmniej mam jasnośc. Naprawde myślisz że w Oplu Mokka w module airbag jest jakiś czujnik pochyłości drogi???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71041-do%C5%82o%C5%BCenie-hsa-czyli-hill-holdera/#findComment-575065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2015 Nie chodzi o to co myślę, tylko o to, że z tego co udało mi się wyczytać, to jest bodajże żyroskopowy czujnik przeciążeń (czy coś w ten deseń - mierzące przyspieszenie osiowe i kątowe) wykorzystywany zarówno do ESP jak i do HSA. Oprócz tych wyczytanych informacji mieliśmy przypadek nowej Mokki ze świecącą kontrolką ESP i ABS, a winnym był sterownik poduszek właśnie, więc potwierdzałoby to moje wyczytane informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71041-do%C5%82o%C5%BCenie-hsa-czyli-hill-holdera/#findComment-575082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
