Gość piechu Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 (edytowane) Witam. Tak jak w temacie, które koło dwumasowe razem z kompletem sprżegła będzie lepszym wyborem dla silnika 19DTJ? Dosepne są jak pewnie wiecie komplety koło LUK+sprzęgło LUK oraz koło SACHS+sprzęgło LUK. Z tego co udało mi się ustalić to dla silnika DTH jest wskazane kupno droższego koła SACHS a jak sięma sprawa z wykastrowanym DTJ? Tam też trzeba ładować droższego SACHSA czy w zupełności wystarczy LUK. Dodam, że ceny jakie udało mi się znależć za komplet LUK'a to ~1700 zł a SACHS to~1900-2000 zł. Z góry dzięki za odpowiedź. Edytowane 9 Marca 2015 przez piechu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71079-astra-h-z19dtj-jakie-ko%C5%82o-dwumasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 sporo już ten temat wałkowano, oba są OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71079-astra-h-z19dtj-jakie-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-575315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Jeśli faktycznie wałkowano to przepraszam. Mi nie udało się znaleźć takiej informacji w kontekście silnika Z19DTJ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71079-astra-h-z19dtj-jakie-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-575318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Z19DTJ to wykastrowany Z19DTH, ale technicznie pasuje z Z19DT sporo też w dziale zafiry czy na podobnych forach co ciekawe niektórzy twierdzą że dedykowany zestaw LUKa do Z19DT jest mocniejsze od dedykowanego Sachsa do Z19DTH a może to odwrotnie było... przerabiałem dobrych parę lat temu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71079-astra-h-z19dtj-jakie-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-575321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 A po co wymieniac uklad sprzeflowy. Docisk raczj enie powinien byc zly. Tarcze mierzyć jaka jest gruba i ewentualnei dac do Radzika na obicie nowymi okladkami a obija w serii okladzinami od luka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71079-astra-h-z19dtj-jakie-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-575361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 uklad sprzeflowy a co to takiego? Docisk raczj enie powinien byc zly zgadza się, aczkolwiek docisk to najmniejszy koszt zestawy a same dostanie się do sprzęgła/DMu to koszt co najmniej 500PLN bo sanki trzeba ściągać (no chyba że ostatnio ceny zmalały albo w astrze idzie inaczej). Tarcze mierzyć jaka jest gruba i ewentualnei dac do Radzika na obicie nowymi okladkami a obija w serii okladzinami od luka. a jak się to ma cenowo i wytrzymałościowo względem oryginałów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71079-astra-h-z19dtj-jakie-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-575402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Z19DTJ to faktycznie osłabione DTH,tak jak Kicaj piszesz ale od DT nie zestroi koło chyba że rozrusznik zmienisz.To jest 16V a nie 8V. Wesol,zmienia się całość a nie same koło.Takie są zalecenia producentów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71079-astra-h-z19dtj-jakie-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-575403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Nie wiem bo suma sumarum robił to mechanik w mojej zafirze z19dth. Jak się orientowałem to były zestawy do mojej zafki i do 120konnej i ponoć oba pasowały zamiennie tak jak wyżej napisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71079-astra-h-z19dtj-jakie-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-575406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Z19DTJ ma 120 kucy ale Z19DT też ma tyle samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71079-astra-h-z19dtj-jakie-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-575415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 ale nie było w zafirze montowanego silnika Z19DTJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71079-astra-h-z19dtj-jakie-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-575416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
