Gość radd Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Witam, przycisk do zmiany stacji radiowej (kolejnego lub poprzedniego nagrania z cd/usb): chcąc zmienić stację przesuwam przycisk do góry (lub dołu) i jest ok, zmienia stację, ale gdy próbuję zmienić o dwie, często nic się nie dzieje lub zmienia zakres fal (czyli tak jak w przypadku naciśnięcia tego przycisku - a tego w danym momencie nie robię). Jak działa u Was ten przycisk? Bo mam wrażenie, że u mnie jest "jakby" wyrobiony, co w nowym aucie nie powinno mieć miejsca. Jeżeli działa Wam bezproblemowo, tzn. lekko i precyzyjnie (tak jak np. regulacja głośności, czy ten od ustawienia alarmu kolizyjnego), to pojadę na porównanie do ASO. ps. ale radocha z jazdy jest:), choć na razie jazda delikatna...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71084-sterowanie-na-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majpitek Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Witam@ U mnie działa OK, tj chodzi dość twardo i zmienia o jedną stację. Podejrzewam, że kiedy chcesz zmienić o dwie to przyciskasz mocniej i stad ten efekt zmiany zakresu fal. Chyba trzeba nadusić dwa razy ..... Pozdrawiam@   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71084-sterowanie-na-kierownicy/#findComment-575525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radd Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Źle się wyraziłem (lub nie precyzyjnie opisałem) - oczywiście chcąc zmienić stację, przesuwam jeden raz i jest ok, ale chcąc znowu zmienić stację przesuwam kolejny raz i wtedy właśnie nic się nie dzieje albo zmienia się zakres fal (tak jakbym przyciskał), albo gdy chcę przeskoczyć o dwie stacje (jedną zmienia a dalej nie...) ps. u mnie też "twardo" chodzi... Popróbuję, zobaczę i wtedy pojadę na porównanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71084-sterowanie-na-kierownicy/#findComment-575530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Trzeba chwilkę odczekać przed drugim przesunięciem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71084-sterowanie-na-kierownicy/#findComment-575531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radd Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Arkos, tak mi się właśnie wydaje, że muszę odczekać jak się "załaduje" dana stacja i dopiero dalej naciskać... Dlatego jak chce zmienić o więcej niż jedną, to używam teraz przycisków numerycznych. ok, chyba wszystko w porządku - dla pewności sprawdzę dziś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71084-sterowanie-na-kierownicy/#findComment-575533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 U mnie nie ma z tym żadnego problemu. Swobodnie zmieniam o 2, 3 stacje pod rząd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71084-sterowanie-na-kierownicy/#findComment-575539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramserwis Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 U mnie tak samo działa jak u Buzka23. Bez problemu 2,3,4 stacje .....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71084-sterowanie-na-kierownicy/#findComment-575567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radd Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 witam, wszystko działa dobrze - można tak jak napisaliście "przewinąć" 2-3 stacje bardzo szybko:) Wcześniej źle przyciskałem:P W takim razie temat zamykam. I dziękuję za odzew!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71084-sterowanie-na-kierownicy/#findComment-575692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
