Gość Tkurde Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Witam Forumowiców. Jest to mój pierwszy post i proszę o wyrozumiałość. Problem w mojej sintrze to - nierówna praca silnika po przełączeniu na gaz. Krótki opis Zaczynamy od benzyny i tu wszystko jest ok, ale kiedy po przełączeniu na gaz silnik nierówno pracuje, szarpanie, brak mu mocy ( wydaje mi się że niepali na wszystkie cylindry, czasem zapala się kontrolka silnika check ) Był pewien czas gdy wystarczyło że pożądnie przegazowałem ( obroty około 6 tyś ) i wszystko wracało do normy. Ale teraz od kilku dni przegazówka niepomaga. Muszę się tak chwilę pomęczyć tzn. do wyłączenia silnika, kiedy ponownie uruchomię silnik wszystko jest już wtedy ok i po przełączeniu na gaz problemu brak. Wymieniałem układ wydechowy i to na kilka dni pomogło, jednak wraca to co było - padaczka. Świece i przewody były wymieniane, jednak wymienię na nowe jeszcze raz. Proszę o pomoc, może ktoś się spotkał z takim problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GregWPR Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Kolego, problem ewidentnie dotyczy lpg. Udaj sie na lpg-forum.pl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/#findComment-575896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Problem może być w ustawieniu LPG, trochę mało danych, jaka instalacja itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/#findComment-575897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Jeśli masz STAGA to mamy kompa do podłączenia sie i sprawdzenia co mu dolega ... jak nie masz też coś może się wymyśli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/#findComment-575899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tkurde Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Instalacja jak pamiętam to landi renzo, zakładana w nagaz łódź. w tym roku minęło jej już 10 latek, wtryski czarne med 65 dziękuję za odpowiedzi, pewnie niepozostanie mi nic innego jak udać się do gazownika. Tylko znadź tu dobergo gazwonika, a nie tylko takiego który się zna tylko na kieszeni klienta - przepraszam taka rygresja dziękuję GregWPR poczytam na forum, może uda mi się coś ustalić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/#findComment-575908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Tkurde - popytaj Oli i Maćka, na pewno pomogą i są z twojego terenu, oprócz tego masz tam mocną ekipę sintrowców.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/#findComment-575919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tkurde Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 rafalgrzegorz dzięki, zapytam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/#findComment-575925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Jak kolega się nie wyłamie to służymy pomocą. W kwestii starszych instalacji będzie ciężko ale cała reszta bolączek Sintr jest do zroboienia. Gossu ma znajomych od gazu w Łodzi. Może podrzuci kontakt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/#findComment-575975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tkurde Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Witajcie. Po kilku dniach i samotnej walce, musiałem skożystać z podłączenia pod komputer. I co jest najdziwniejsze niepojawił się żaden błąd. Ciekawszą kwestią jest to, gdy gazownik podłączył się pod komputer gazu to pokazały się chyba 2 błedy. Jeden to błąd wtrysku benzyny na 4 cylindrze i to on może być powodem mojej bolączki. Wykasowanie błedu pomogło do chwili zakończenia jazdy tego samego dnia. Kolejny dzień sytuacja się znów powtarza. Jutro jak dam radę podjadę by sprawdzić czy pojawiły się te same błedy odnośnie wtrysku 4 cylindra i coś jeszcze, tylko niebardzo pamiętam jaki. Więc zamiast gazu, pierw muszę powalczyć z błędami na wtryskach paliwowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/#findComment-576474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Ja ostatnio tez walczyłam z gazem i telepaniem na 4 cylindrze. Miałam niedrożny przewód... Przyciśniety kolektorem dolotowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/#findComment-576475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
