Sintra 2.2 16V telepanie silnika na gazie
Witajcie. Po kilku dniach i samotnej walce, musiałem skożystać z podłączenia pod komputer. I co jest najdziwniejsze niepojawił się żaden błąd. Ciekawszą kwestią jest to, gdy gazownik podłączył się pod komputer gazu to pokazały się chyba 2 błedy. Jeden to błąd wtrysku benzyny na 4 cylindrze i to on może być powodem mojej bolączki. Wykasowanie błedu pomogło do chwili zakończenia jazdy tego samego dnia. Kolejny dzień sytuacja się znów powtarza. Jutro jak dam radę podjadę by sprawdzić czy pojawiły się te same błedy odnośnie wtrysku 4 cylindra i coś jeszcze, tylko niebardzo pamiętam jaki. Więc zamiast gazu, pierw muszę powalczyć z błędami na wtryskach paliwowych
No więc spróbuj najpierw sprawdzić kostkę na wtrysku 4 cylindra (może jest zaśniedziały styk w kostce), gorsza opcja uszkodzony wtryskiwacz. Jeszcze może być problem łączności między sterownikiem silnika a wtryskiem (wiązka komputer - wtryskiwacze).
Dobrze by było żebyś dogadał się z z Klubem łódzkim Sintry - Ola, Maciek, Jacek Wojtek - silna ekipa z jednym modelem.
https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/page/2/#findComment-576499
Już kolegę zachęcałam do odwiedzenia naszych pogaduch ale chyba kolega nieśmiały ;)
Pomoc oczywiście zaoferowana.
Jeśli nie uda mu się ogarnąć gazu to pomyślimy :)
https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/page/2/#findComment-576506
Olcia ale problem z gazem idzie od beni, dopóki tego 4 cylindra nie ogarnie, błąd będzie się powtarzał na LPG.
I tak myślę że skoro to przechodzi z jednego sterownika na drugi to problem musi być w wiązce albo w sterowniku silnika (choć może być uszkodzenie/utlenienie w samej kostce sterownika beni). Ale mimo wszystko zaczął bym od wtryskiwaczy - tam gaziarz łapki wkładał i wtyczka może być spaprana, inna sprawa że najmniej tam roboty.
Ola może kolega mieszka na sąsiedniej ulicy.
https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/page/2/#findComment-576509
Dziękuję za porady i zaproszenie. Pierw będę musiał powalczyć z wtryskiem tak jak to Rafał napisał, bo to z wtrysku paliwowego idzie sygnał na gazowe. Blokuje 4 cylinder i nie daje sygnału do przełączenia na gaz. Stąd też jak wnioskuję bolączka telepania. Jak będę mógł to popatrzę na przewody, kostkę. Wczoraj jadąc poza miasto zerknąłem czy może wtyczka, ale wszystko było na swoim miejscu. Dziś postaram się popatrzeć więcej
https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/page/2/#findComment-576548
Jutro od rana (10-11) powinniśmy siedzieć w firmie. Więc jeśli nie masz nic ciekawego do roboty możesz podjechać to Magtronix zerknie.
Tu znajdziesz telefon do mnie http://forum.opel24.com/topic/67135-skad-jestesmy-i-czym-jezdzimy-sintrowa-mapa-polski/
https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/page/2/#findComment-576549
Wiesz z patrzenia to niewiele zrobisz, najlepiej by było rozłączyć kostkę i sprawdzić czy nie ma przerwy. Jak tego nigdy nie robiłeś to na twoim miejscy skorzystał bym z zaproszenia Oli i Maćka. Nie wiadomo co tam gaziarz nakombinował, jego może być ok, ale połączenie z benią może szwankować.
https://forum.opel24.com/topic/71146-sintra-22-16v-telepanie-silnika-na-gazie/page/2/#findComment-576556
