Termostat? ogrzewanie? a może nagrzewnica
Gość karolek22
Witam, jestem nowym kierowcom . Mój samochód to Astra F 94r. mam pytanie, odnośnie termostatu w aucie nie działało ogrzewanie, czasem ale rzadko "można" było odczuć jakieś niewielkie ciepło. Czujnik temp ( czujnik był wymieniony ). zawsze pokazywał 0 były wyjątki gdy się zrobiło jakieś 30km. a tak to pokazywało temp. 0 stopni.
Czytając różne posty postanowiłem sprawdzić termostat... i po jego wyciągnięciu wyglądał on tak
http://imageshack.com/a/img661/4054/i8kdJR.jpg
Poprzedni właściciel ( znajomy ) powiedział mi że po przejechaniu ok. 8km. ogrzewanie działało elegancko, więc chciałbym spytać czy na takim otwartym termostacie jest to wgl możliwe?
Oraz czy mógł ktoś tam wsadzić otwarty termostat? tylko dlaczego skoro kosztuje on kilka zł, i czy teraz mogą wystąpić jakieś problemy z przegrzewaniem silnika gdy założy się dobry termostat?
Liczę na pomoc, Z góry Dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/71156-termostat-ogrzewanie-a-mo%C5%BCe-nagrzewnica/
To nie jest termostat tylko jego grzybek.Gdzie jest reszta części w postaci spirali i drugiego małego grzybka? Nie zostało czasem w silniku?
http://allegro.pl/wahler-termostat-opel-astra-f-g-meriva-1-4-1-6-i5090723140.html
https://forum.opel24.com/topic/71156-termostat-ogrzewanie-a-mo%C5%BCe-nagrzewnica/#findComment-575952
Gość karolek22
nie ściągałem paska i rozrządu, a mój silnik to C14SE.
jest szansa żeby zostało w silniku gdzieś to tam w środku?:o
oraz czy jest szansa żeby na takim termostacie działało ogrzewanie?
https://forum.opel24.com/topic/71156-termostat-ogrzewanie-a-mo%C5%BCe-nagrzewnica/#findComment-575957
Gdzieś to musiało zostać.Na tym grzybku masz rowki od blaszek (nitów).Wyjąłeś główny grzybek a reszta mogła zostać w silniku albo poprzedni właściciel cię oszukał.Jeżeli był otwarty to cały czas działał duży obieg i wtedy płyn idzie ciągle na chłodnicę.Co się z tym wiąże nie dogrzany silnik i ogrzewanie też kiepskie
https://forum.opel24.com/topic/71156-termostat-ogrzewanie-a-mo%C5%BCe-nagrzewnica/#findComment-575960
Gość karolek22
a mogę to tak spróbować jakoś wyciągnąć jak tam jest? PS. palcami szukałem i nic nie czułem, czy najlepiej było by zdjąć rozrząd?
sprawdziłem raz jeszcze palcami znalazłem 2 dziurki takie takie średnie, i na środku jakąś dziurkę jakby miało wchodzić to kółko wystające od termostatu w nie:
http://i44.tinypic.com/9qclzq.jpg ( to co jest na środku tego termo )
Edytowane przez karolek22
https://forum.opel24.com/topic/71156-termostat-ogrzewanie-a-mo%C5%BCe-nagrzewnica/#findComment-575961
