czyli bez kompa nic nie zrobi oki dziękuje za pomoc jadę na komputer i napiszę co i jak
byłem na komputerze dzisiaj po skasowaniu błędów za każdym razem pojawia się jeden błąd
Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza wyjmę całą listwę i sprawdzę każdy wtrysk dodam, że sprawdzając stan oleju poczułem zapach benzyny i rzadszy olej
wtryski sprawdzone i są sprawne nie leją trzymają i ładnie rozpylają pozostaje mi instalacja elektryczna, sterowniki i chyba najgorsze uszczelka pod głowicą :niie:
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/71163-opel-tigra-nie-pali-na-dwa-gary-b%C5%82%C4%85d-f-95/page/2/#findComment-576147
  • Odpowiedzi 45
UPG - poczytaj o padniętej żeby niepotrzebnie kaski nie wydawać (niekoniecznie w swoim modelu - wykorzystaj wyszukiwarkę), a ciśnienie w cylindrach było sprawdzane?
I jeszcze jedna uwaga - pisz pod postem - nie odpowiadaj, nie musisz edytować.
https://forum.opel24.com/topic/71163-opel-tigra-nie-pali-na-dwa-gary-b%C5%82%C4%85d-f-95/page/2/#findComment-576190
Ze olej rzadszy to moze byc od tego ze dostała sie niespalona benzyna.
Uszkodzenie w obwodzie to moze cos z instalacja,ale pasowało by sprawdzic stopień sprezania jak kolega Rafał napisał.
https://forum.opel24.com/topic/71163-opel-tigra-nie-pali-na-dwa-gary-b%C5%82%C4%85d-f-95/page/2/#findComment-576194
ciśnienie było sprawdzane jak tylko zaczęły się te problemy niby mechanik stwierdził, że jest ok lekko mniejsze na jednym garze ale nie duża różnica między innymi garami :zalamany: nie wiem jakie powinno być prawidłowe ciśnienie
kolego Rafale o co chodzi z tym UPG nie rozumiem tego skrutu??
https://forum.opel24.com/topic/71163-opel-tigra-nie-pali-na-dwa-gary-b%C5%82%C4%85d-f-95/page/2/#findComment-576273
W płynie chłodniczym nie czuć benzyną ani nie ma tłustych plam maź na korku lekka jest ale ona była jak go kupiłem na bagnecie brak śladów mazi z tyłu wydechu nie czuć płynem chłodniczym a dymu duża chmura ale on nie do końca jest biały lekko śiwawy paliwo w wydechu jest i duży smród benzyny dodam, że paliwo wycieka nawet na połączeniu kolektora wydechowego ze złączką elastyczną inaczej mówiąc na połączeniach wydechu a kolektora wydechowego
wymienił bym płyn chłodniczy i sprawdził jeszcze dokładnie ale strach jechać tigrą bo po dosłownie chwili paliwo cieknie wydechem którędy tylko się da główny problem dla mnie to te duże ubytki benzyny
Edytowane przez RODI86
https://forum.opel24.com/topic/71163-opel-tigra-nie-pali-na-dwa-gary-b%C5%82%C4%85d-f-95/page/2/#findComment-576278
Nie próbowałem spróbuje i napisze co i jak
a takie pytanko rozumiem, że przez nie spalanie wycieka benzyna ale jak dodam gazu pracują wszystkie gary to normalne żeby takie duże ilości paliwa wyciekały wydechem mimo to??
podmiana wtrysków nie pomogła zamiana wtyczek z napięciem na wtryskach zamieniła prace nie działały 1 i 4 cylinder po przełożeniu na swoje miejsce 2 i 3 nie pali coś czuje, że to chyba sterownik padł tylko nie ma to jak sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/71163-opel-tigra-nie-pali-na-dwa-gary-b%C5%82%C4%85d-f-95/page/2/#findComment-576282
Ja bym się skupił na kablotece,skoro po przełozeniu na inne pracuje,czyli kompresje i zapłon mozemy wykluczyc, a błąd obwód czyli do sprawdzenia połaczenia.Sterownik to na koncu
https://forum.opel24.com/topic/71163-opel-tigra-nie-pali-na-dwa-gary-b%C5%82%C4%85d-f-95/page/2/#findComment-576315
Panowie jak to sprawdzić tam tyle kabli jest a dostęp taki mały miernikiem mi nic pewnie nie da sprawdzenie kabli od wtrysków bo tam są podawane impulsy
znalazłem przy kolektorze ssącym przy podszybiu od strony pasażera dwie masy o kolorze brązowym jedna nie była przykręcona a wygląda jak by szła do kompa przykręciłem ją ale nic to nie dało :niie: ale sterownika nie powinno to uszkodzić w takim razie szukam dalej
https://forum.opel24.com/topic/71163-opel-tigra-nie-pali-na-dwa-gary-b%C5%82%C4%85d-f-95/page/2/#findComment-576561
