Gość pabo Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Cześć, byłem dziś na nabiciu klimatyzacji. Po wszystkim poproszono mnie do auta i na maszynie do nabijania pracownik pokazał mi że jest problem z zalaczaniem się wentylatora. Powinien on się zalaczac tak aby układ wysokiego ciśnienia miał ok 10-17 barów, a u mnie załącza się dopiero po ok 21, kilkanaście obrotów wentylatora i schodzi tak do 17,i tak w kółko. Układ z niskim ciśnieniem jest ok. Samochód w zeszłym roku w lecie nie grzał się jakoś specjalnie, wskazówka temperatury była po środku, czasem troszkę więcej, ale zaraz spadalo. Podejrzenie człowieka od klimatyzacji - albo wentylator albo sterowanie. Miał ktoś taki przypadek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71216-problem-z-wentylatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Opornik wentylatora padł.Nie masz pewnie niskiego biegu i przez to tak wysokie ciśnienie wytwarza.Pierwszy bieg załącza się przy 12-13 bar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71216-problem-z-wentylatorem/#findComment-576540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pabo Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Opornik wentylatora padł.Nie masz pewnie niskiego biegu i przez to tak wysokie ciśnienie wytwarza.Pierwszy bieg załącza się przy 12-13 bar. Dzięki za odpowiedź! Poszukałem i z tego co widzę to są dwie opcje: wymiana wentylatora lub samego rezystora. Rezystor taki: http://allegro.pl/nowy-rezystor-opornik-dmuchawy-opel-meriva-opor-i5093947928.html ? Czy to rezystor do nawiewu w kabinie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71216-problem-z-wentylatorem/#findComment-576563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Nie działa ten link.Tak to wygląda:http://allegro.pl/sterownik-opornik-wentylatora-opel-meriva-03-10-i5174515117.html Tylko zaznaczam że to chińczyk.Oryginał kosztuje 10 razy drożej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71216-problem-z-wentylatorem/#findComment-576686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pabo Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Dzięki wielkie za odpowiedź. Poszukam oryginału i instrukcji jak to się wymienia, bo ciepłe dni idą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71216-problem-z-wentylatorem/#findComment-576887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pabo Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Odkopię temat. Nie mogę znaleźć nigdzie instrukcji jak to się wymienia. Trzeba zdemontować cały wentylator czy jest dojście inaczej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71216-problem-z-wentylatorem/#findComment-579342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Masz tutaj książke http://torrenty.org/torrent/168933 Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71216-problem-z-wentylatorem/#findComment-579348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pabo Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Zaglądałem wczoraj, dziś oglądałem w internecie zdjęcia wentylatorów. Powinno chyba udać się bez zdejmowania, ale od dołu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71216-problem-z-wentylatorem/#findComment-579872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pabo Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Rezystor naprawiony, właśnie odebrałem samochód z warsztatu. Niestety pierwszy bieg nadal się nie włącza. Dopiero jak auto się nagrzeje to chwilę wentylator pracuje. W warsztacie twierdzą że będzie się włączać jak będą wyższe temperatury w lecie. Nie wiem kto ma rację, facet od klimatyzacji czy facet z warsztatu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71216-problem-z-wentylatorem/#findComment-585028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość james7805 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 (edytowane) Witam. Miałem ten sam problem z wentylatorem. brak I biegu. jestem elektronikiem więc zajrzałem do ECU. okazało się że trzy połączenia między płytką a gniazdem dolnym ( opisanym jako K) są uszkodzone . druciki zatopione w przeźroczystym żelu były naderwane i przy delikatnej próbie pociągnięcia ich przy pomocy haczyka zrobionego z cienkiej igły , po prostu odchodziły od pól lutowniczych. Okazało się że jedno z tych połączeń ( B31) odpowiada własnie za załączanie wentylatora. bardzo delikatnie udało mi sie usunąć żel z tego miejsca i przylutować drucik z miedzi o zbliżonym przekroju ( jedną ręką trzymałem lutownicę, a drugą za pomocą pęsety trzymałem końcówkę grota lutownicy, i z chirurgiczną precyzją udało się to zrobic). pozostałe dwa połączenia nie były używane więc ich nie poprawiałem. wentylator teraz działa już ponad rok. Edytowane 13 Czerwca 2015 przez james7805 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71216-problem-z-wentylatorem/#findComment-587390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
