Gość Mashto Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Witam wszystkich serdecznie. Czy możecie mi powiedzieć od czego jest przewód ten podłączony do sprężynki? Wcześniej on leżał na dole i podejrzewam, że powinien byc podłaczony do tej sprężynki, dobrze myślę? Czy może on mieć związek z tym, że auto kopie gdy sie z niego wysiada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71228-nieznany-przew%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Witam wszystkich serdecznie. Czy możecie mi powiedzieć od czego jest przewód ten podłączony do sprężynki? Wcześniej on leżał na dole i podejrzewam, że powinien byc podłaczony do tej sprężynki, dobrze myślę? Czy może on mieć związek z tym, że auto kopie gdy sie z niego wysiada? Kolega wyżej opisał od czego jest przewód i nie ma związku z twoim problemem. Tu by trzeba zamontować pasek antystatyczny, albo zmienić garderobę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71228-nieznany-przew%C3%B3d/#findComment-576650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Witam, dzieki za szybką odpowiedz. Przykleję izolacją kabelek na stałe. Jak mam rozumieć zmianę garderoby? Kolega wyżej opisał od czego jest przewód i nie ma związku z twoim problemem. Tu by trzeba zamontować pasek antystatyczny, albo zmienić garderobę. Nie wiem czy pasek antystatyczny coś pomoże, najwyżej wyleczy objawy a nie skutek. Auto czasem potrafi kopnąć nawet wtedy gdy z rana wsiadam do auta (całą noc stało na parkingu), a powiedzmy poprzedniego dnia podczas wysiadania też kopło. Czy to możliwe,że gdzieś ucieka mi prad? Znacie takie przypadki? Dodam, że akumulator przy przymrozkach nie rozładował sie przez noc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71228-nieznany-przew%C3%B3d/#findComment-576660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Po prostu niektóre materiały wytwarzają pole elektryczne (ubieranie się, obcieranie rękawami i takie tam), autko jest raczej w porządku - mnie raczej nie kopie natomiast żona czasem, ale nie zawsze, ma z tym problem - pasek antystatyczny odprowadza ładunki i autko nie powinno kopać. Inną opcje napisałem wyżej. Mogą kończyć się łożyska w kołach, wtedy coś takiego się wzmaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71228-nieznany-przew%C3%B3d/#findComment-576664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 (edytowane) Po prostu niektóre materiały wytwarzają pole elektryczne (ubieranie się, obcieranie rękawami i takie tam), autko jest raczej w porządku - mnie raczej nie kopie natomiast żona czasem, ale nie zawsze, ma z tym problem - pasek antystatyczny odprowadza ładunki i autko nie powinno kopać. Inną opcje napisałem wyżej. Mogą kończyć się łożyska w kołach, wtedy coś takiego się wzmaga. Dzieki bardzo za odp, jednak myśle, że u mnie to że kopie to jest inny powód. Na kompie pokazało błedy: B3803 Comfort Closing Low Voltage or Circuit Open B1485 Exciter Current Generator Terminal 61 Low Voltage Ale juz chyba wyszliśmy poza temat, myśle, ze co do nieznanego przewodu mam wyczerpujące info i uważam, że temat mozna zamknąć. Edytowane 24 Marca 2015 przez Mashto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71228-nieznany-przew%C3%B3d/#findComment-577111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
