Gość kopik Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Ostatnio dwa razy w trakcie jazdy wyłączyło mi się wspomaganie. miałem niezłe zdziwienie na skrzyżowaniu kiedy musiałem szybko uciekać przed autem a tu kierownicy nie mogłem ruszyć... pojawia się eps a potem po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika wszysko już działa normalnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 podlacz pod kompa a nie zgadujesz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 (edytowane) Ostatnio dwa razy w trakcie jazdy wyłączyło mi się wspomaganie. miałem niezłe zdziwienie na skrzyżowaniu kiedy musiałem szybko uciekać przed autem a tu kierownicy nie mogłem ruszyć... pojawia się eps a potem po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika wszysko już działa normalnie... Był już ten temat.Pomogła wymiana aku. Ale pomiaru ładowania tez możesz zrobić ponieważ alternator też może słabo ładować. Edytowane 24 Marca 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OPCięty Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Witam Pozwolicie to sie wtrącę. Czy jest wyczuwalny luz ruszając kierownicą, nawet mały ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michu_WRO Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Ostatnio dwa razy w trakcie jazdy wyłączyło mi się wspomaganie. miałem niezłe zdziwienie na skrzyżowaniu kiedy musiałem szybko uciekać przed autem a tu kierownicy nie mogłem ruszyć... pojawia się eps a potem po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika wszysko już działa normalnie... Raz miałem taką sytuację, samochód stał na mrozie kilka dni, po przejachaniu 2 km wyłączyło mi się wspomaganie. Po uruchomieniu silnika ponownie problem minął. Było to chyba 4 m-ce temu problem nie powtórzył się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OPCięty Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Czy występuje luz w układzie? To wspomaganie elektryczne i nawet delikatny luz powoduje takie efekty. Przerabiałem temat nie raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dorna Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 W moim przypadku awaria okazała się całkiem prozaiczna, mechanik przejrzał w mojej Mery wszystkie styki i okazało się że na jednym z nich były zaśniedziałe , przeczyścił i do dzisiaj mam spokój (od 3 lat). koszt 80 zł.Proponuję pójść tym tropem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 okazało się że na jednym z nich były zaśniedziałe Jeszcze jakbyś powiedział gdzie było zaśniedziałe to może by innym pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
