Ostatnio dwa razy w trakcie jazdy wyłączyło mi się wspomaganie. miałem niezłe zdziwienie na skrzyżowaniu kiedy musiałem szybko uciekać przed autem a tu kierownicy nie mogłem ruszyć... pojawia się eps a potem po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika wszysko już działa normalnie...
https://forum.opel24.com/topic/71264-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wspomaganie-w-trakcie-jazdy/
Był już ten temat.Pomogła wymiana aku. Ale pomiaru ładowania tez możesz zrobić ponieważ alternator też może słabo ładować.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71264-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wspomaganie-w-trakcie-jazdy/#findComment-577047
Gość Michu_WRO
Raz miałem taką sytuację, samochód stał na mrozie kilka dni, po przejachaniu 2 km wyłączyło mi się wspomaganie. Po uruchomieniu silnika ponownie problem minął. Było to chyba 4 m-ce temu problem nie powtórzył się.
https://forum.opel24.com/topic/71264-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wspomaganie-w-trakcie-jazdy/#findComment-577654
Czy występuje luz w układzie? To wspomaganie elektryczne i nawet delikatny luz powoduje takie efekty. Przerabiałem temat nie raz.
https://forum.opel24.com/topic/71264-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wspomaganie-w-trakcie-jazdy/#findComment-578531
  • 3 tygodnie później...
W moim przypadku awaria okazała się całkiem prozaiczna, mechanik przejrzał w mojej Mery wszystkie styki i okazało się że na jednym z nich były zaśniedziałe , przeczyścił i do dzisiaj mam spokój (od 3 lat). koszt 80 zł.Proponuję pójść tym tropem.
https://forum.opel24.com/topic/71264-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wspomaganie-w-trakcie-jazdy/#findComment-581246
Jeszcze jakbyś powiedział gdzie było zaśniedziałe to może by innym pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/71264-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wspomaganie-w-trakcie-jazdy/#findComment-581255
