Gość AdamS1981 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 (edytowane) Mam Merivę 1.7DTI (Y17DT) z 2006 r. Ostatnio pojawiły się problemy, które objawiają się poprzez: nierówną pracę - falowanie na biegu jałowym; przygasanie (falowanie) świateł na jałowym biegu; szarpnięcie po odpuszczeniu gazu na na niskich biegach (1 i 2) na wolnych obrotach; czasami szarpanie przy jeździe na niskich biegach (1 i 2) na wolnych obrotach; wydaje się, że nasilenie objawów następuje przy zwiększonej wilgotności powietrza. Trochę poszukałem i znalazłem podobne objawy opisywane przez użytkownika irek711 tutaj: http://forum.opel24.com/topic/56503-nierowne-obroty/# ale nic nie pisze o szarpaniu na wolnych obrotach. Bardzo proszę o pomoc od czego zacząć poszukiwania źródła problemów? Czy mogą to być objawy problemów z alternatorem lub regulatorem napięcia? I jeszcze pytanie: jak to w końcu jest z tymi zaworami Denso i EGR-ami występują w tym silniku? Edytowane 24 Marca 2015 przez AdamS1981 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71270-nier%C3%B3wna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 U mnie też nierówno pracuje na wolnych . Po wymianie altka było lepiej choć szarpnięcia przy odpuszczaniu gazu się zdarzały . Po 25 tys. problem powrócił. Na razie światła nie pulsują ale obroty falują i szarpie przy schodzeniu z obrotów i przy ruszaniu zdarza się że się przydławi . Zawiozłem stary altek do elektryka. Testował go na urządzeniu i nie znalazł w nim niczego niepokojącego. Wachania napięcia w granicy 0,1 V czyli w normie. Po włączeniu obciążenia czyli ogrzewania szyby wolne obroty się wyrównują. Ki diabeł w tym siedzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71270-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-577113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Nikt nic nie wie na ten temat ? Mam zamiar zabrać się za wyczyszczenie EGR-u może to coś da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71270-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-577742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Sprawdź najpierw czy masa jest prawidłowo podłączona lub czy końcówka nie zaśniedziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71270-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-577744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 O tym nie pomyślałem. Może to mieć związek bo przy zwiększeniu poboru prądu wolne obroty się wyrównują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71270-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-577754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdamS1981 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) U mnie pobór prądu musi być znacznie zwiększony; włączenie ogrzewania szyby powoduje zmianę częstotliwości falowania zarówno obrotów silnika jak i świateł. Dopiero włączenie klimatyzacji "rozwiązuje problem" falowania. Marcin2000 - dzięki za popdpowiedź; sprawdzę. Edytowane 29 Marca 2015 przez AdamS1981 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71270-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-577812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Jeżeli światła przygasają po włączeniu; jak włączysz dodatkowo tylną szybę .. świadczy to o padających diodach prostowniczych .. (mostek) .. wymieniałem sam mostek i wszystko wróciło do normy. Ale był jeszcze jeden problem .. często spotykany na tych silnikach to awaria koła pasowego alternatora ze sprzęgłem. W zależności od okresu produkcji występowały alternatory ze sprzęgłem lub bez niego, więc warto sprawdzić jaki alternator masz. Czy jest on oryginalny .. czy może masz już zamiennik .. a jeżeli zamiennik .. czy był z nowym kołem czy też było przekładane .. .. niby takie kółko .. a może nieźle namieszać i na wymieniamy się pełno części .. a przyczyna leży w sprzęgle koła pasowego .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71270-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-577818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
