Gość glowa13 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Witam Mam problem z zapinką pasów bezpieczeństwa od strony pasażera- przód. Po wciśnięciu pasa zapinka nie zaskakuje. Próbowałem wd-40, ale nie dało rezultatu. Czy można wymienić zapinkę bez napinacza? Czy może da się jakoś do niej dostać i zreperować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71492-zapinka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Spróbuj cienkim śrubokrętem pogrzebać w zapince pasa może wpadły tam jakieś śmieci, albo spadła sprężynka. Porównaj oba zapięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71492-zapinka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-579098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Witam Dobrze kolega mówi spadła sprężynka i dlatego nie zaskakuje lub uszkodził się taki metalowy ząb poprostu złamała się jego końcówka,ale stawiałbym na sprężynkę ponieważ ten ząb jest metalowy i nie łatwo jest go złamać. Co do naprawy to w mojej viki miałem do zmiany napinacz w całości ale pokusiłem się o rozebranie samego zapięcia,poprostu podważyłem małym śrubokrętem obydwie części i dało się je rozdzielić ale potem trzeba by było je tylko skleić na brzegu smarując super gllu lub innym szybkoschnącym klejem, ponieważ w środku złanczają je plastikowe małe kołeczki, które przy rozdzielaniu dwóch połówek pękają. Ja spróbowałbym reanimacji samego zapięcia zozdzielając dwie połówki a następnie je sklejając ze sobą razem, napinacz zawsze można wymienić w ostateczności, jeżeli okaże się że naprawa nie jest możliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71492-zapinka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-579282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 CZy takie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo po prostu nie należy wymienić a nie naprawiać i podklejać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71492-zapinka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-579345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
