Gość Rafał87 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam serdecznie Drogie Panie i drodzy Panowie pomocy. Przepaliła mi się środkowa lampka podświetlenia zegarów. Gdy ja wymieniłem sytuacja wcale się nie polepszyła wręcz przeciwnie nie świeci już żadna. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok. Wszystkie. Przyznaje się też do fuszery bo przy wkładaniu zegarów uszkodziłem plastik do którego wpina się wajchą licznik;. teraz pytanie do was to moze być powodem że nie ma podświetlenia a kontrolki i licznik są ok ? Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez Rafał87   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71493-brak-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w-bezpiecznik-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Może wtyk od zegarów nie wszedł do końca albo miałeś pecha i spaliły się wszystkie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71493-brak-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w-bezpiecznik-ok/#findComment-579088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał87 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 w tym wypadku paliły by sie normalnie kontroli i podświetlało przebieg ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71493-brak-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w-bezpiecznik-ok/#findComment-579100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Myślałem o spaleniu podświetlenia.Musisz jeszcze raz wypiąć i zobaczyć co się stało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71493-brak-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w-bezpiecznik-ok/#findComment-579119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał87 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 no własnie niby zarówki sa ok. nie działaja tez lampki kierunkowskazów ale tylko wtedy gdy załączam światła;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71493-brak-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w-bezpiecznik-ok/#findComment-579263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Może być jakieś zwarcie w lub przebicie w liczniku.Albo coś źle siada we wtyku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71493-brak-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w-bezpiecznik-ok/#findComment-579272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Witam Przyczyną jak myślę jest uszkodzenie tego plastiku gdzie wpina się licznik i dociska potem tą jak piszesz wajchą, ja bym to jeszcze raz sprawdził mając wyciągnięty licznik docisnoł ręką i przytrzymał to połączenie kostki z licznikiem, a następnie przekręcił kluczyk w stacyjce, wtedy będziesz miał pewność czy to uszkodzenie wyłamanego złącza i brak przez to porządnego montażu i czy licznik masz sprawny, czy należy szukać innej przyczyny usterki. Ja osobiście upatrywał bym winowajcy w tym właśnie złączu ponieważ złącze to musi być dobrze osadzone pewnie i zamknięte tą wajchą jak piszesz po to aby połączenie pinów było pewne a wajcha ma za zadanie zamknąć to połączenie kostki tak aby nie wypadło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71493-brak-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w-bezpiecznik-ok/#findComment-579277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał87 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Leszek miał rację. wystarczyło posklejac plastiki i przyłożyć się do zaczepu i poskutkowało. Serdeczne dzięki !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71493-brak-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w-bezpiecznik-ok/#findComment-579670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Witam Nie ma za co dziękować w końcu jesteśmy tutaj po to żeby sobie nawzajem pomagać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71493-brak-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w-bezpiecznik-ok/#findComment-580101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
