Witam
Wczoraj przy okazji pięknej - ciepłej i słonecznej pogody postanowiłem wypucować Astrę .(mycie, glinkowanie i woskowanie),
zauważyłem jeden szczegół, który mnie nie pokoi, znaczy widziałem go już wcześniej w momencie zakupu, ale teraz zastanawiam się czy jest sens to zrobić czy narazie obserwować i w razie powiększania "obszaru" purchla udać się do lakiernika. Znajduję się on na drzwiach od strony kierowcy przy dolnej krawędzi drzwi - blisko "końca" drzwi. Auto jest z 2006r. i lakier na całym aucie jest w oryginale. Od wewnętrzej strony drzwi nie zauważyłem żadnych oznak korozji i dlatego dziwi mnie purchel w tym miejscu. Purchel jest twardy. Kod lakieru Z 163
Oto zdjęcie http://i.imgur.com/cYlZgQ4.jpg
przeniosłem /kicaj
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/71537-purchel-astra-h/
Widać lekko rude, więc początki korozji. Dobrze byłoby zareagować, bo się może pogłębić i wygenerować większe koszty.
https://forum.opel24.com/topic/71537-purchel-astra-h/#findComment-579796
ze zdjęcia nic nie widać - złej jakości
Wprawne oko wszystko zobaczy : SMILE : , ale skoro nie widać zaznaczyłem w kółeczku . Oto ono :
http://i.imgur.com/r7gtSVP.jpg
Jutro postaram się wrzucić zdjęcie lepszej jakości.
BTW , Jak waszym zdaniem powinna wyglądać naprawa , uszkodzenie ma 1,2 cm 2 , czy można zrobić zaprawkę i później spolerować żeby nie było widać aż tak bardzo innego odcienia koloru ? Z tego co czytałem kolor jest dość nietypowy , kod Z163 - Silver Lightning i do najłatwiejszych nie należy. Dodam, że nie mam doświadczenia w takich sprawych, a na swoim aucie wolałbym nie testować :hyhy: i raczej czeka mnie wizyta u lakiernika z Kielc lub okolic.
https://forum.opel24.com/topic/71537-purchel-astra-h/#findComment-579801
no nie bardzo ;) ale zgadzam się z Arkosem...
koszt zaprawki w ASO nie jest duży...
https://forum.opel24.com/topic/71537-purchel-astra-h/#findComment-579961
Tu trzeba zedrzeć sporo więcej poza purchel.
Naprawa to zeszlifowanie powierzchni ok. 10cm2, podkład, baza, klar, rozcieńczalnik cieniujący i poler jeśli potrzeba. Około stówki u lakiernika, w ASO sporo drożej.
https://forum.opel24.com/topic/71537-purchel-astra-h/#findComment-579969
To trzeba będzie w niedługim czasie się tym zająć...
ArKos tak z ciekawości ile taka usługa kosztuje w ASO ? Może masz jakieś znajomości w Pol-Mot Auto w Kielcach - Krakowska 285 i dostane jakiś upust ;)
https://forum.opel24.com/topic/71537-purchel-astra-h/#findComment-579990
